Fixation TV sur double placo+osb
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour, Voulant fixer ma TV de 40kg sur mon mur double placo de 12mm + osb 12mm, je ne sais pas trop quelle solution choisir.
Cheville courte et vis venant se serrer directement sur l’osb ou bien Cheville longue qui traverse les 3 cloisons. Q7elle type de cheville ?
Le support fournie avec la TV ne fait que 50cm sur 20cm avec 8 points de fixation.
Merci d’avance pour vos retours d’expérience
Dept : Ardennes
Bonjour, les chevilles sont inutiles dans votre cas, utiliser uniquement des tirefonds.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les chevilles sont inutiles dans votre cas, utiliser uniquement des tirefonds.
Merci pour votre retour. J'admet être nouveau sur le sujet, j'ai donc dû regarder ce qu'était des tirefonds sur internet
Donc si je comprend bien un tirefond avec une partie lisse sous tête hexagonale égale a l'épaisseur des 2 placos et une partie fileté au delà qui viendrait se fixer sur l'osb de 12 mm suffirait ? La fixation ne se ferait donc que sur l'osb si je comprend bien mais j'avoue que 12 mm me semblait peu au vu de la charge.Quid du diamètre de la vis ? 6 suffirait ?
Dept : Ardennes
Bonjour, sur votre photo, c'est un tirefonds
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, sur votre photo, c'est un tirefonds
Oui effectivement, c'est la vis fourni avec la tv.
Dept : Ardennes
Et si j'utilisais des mollys ?
Ce serait trop ?
Ou  cheville a bascule ?
Dept : Ardennes
En cache depuis avant-hier à 18h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
