Modification de la hauteur sous plafond après étude thermique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Env. 20 message Tarn
Je suis entrain de faire un projet de maison j'ai acheté un hors d'eau hors d'air, la maison va m'être livré bientôt mais pour des raison de simplification je souhaiterai modifié les hauteurs sous plafond prévue au départ (250 cm) pour la mettre à 262 au rdc et 257 à l'étage...
Ma question, à ton le droit sachant que l'étude thermique a étais réalisé avec une hauteur sous plafond à 250 ?
sur le rapport de l'étude il n'est pas mentionné la hauteur mais le volume ce qui indirectement et pareil...
Dept : Tarn
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Quelles sont les surfaces du rdc et de l'étage ? Sur une petite maison cela sera négligeable. Par contre je m'interroge sur le fait qu'il y ait des centimètres en trop sur votre bâti pour permettre cett élévation du plafond ? Vous grignotez sur l'isolation pour y arriver ? Si oui, ça fait moins d'isolant pour plus de volume à chauffer: ça va avoir un impact sur votre consommation peut importe la surface !
Ça risque aussi d'être plus galère à poser mais ça, j'imagine que vous le savez déjà.
Normalement, il y a un contrôle de l'étude thermique a posteriori de la construction donc cela pourrait ne pas passer mais je ne sais pas si c'est vraiment un critère regardé.
De : Rennes (35)
Environ 45 m2 par étage, au Rdc il n'y a pas d'isolant donc pas de problème et à l'étage il y a de la marge. Moi ce qui m'interroge c'est que ce soit contrôlé et que sa ne passe pas.
Dept : Tarn
Ca sera controlé à la fin lors du test d'étanchéité à l'air et de ventilation.
Si vous aviez de la marge ça ne devrait pas poser de problème mais dans tout les cas il faudra fournir l'étude thermique à jour (qu'il y ait modification ou non) à la fin du chantier.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
D'accord je vais voir pour la mettre à jour alors merci
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
