Poids maximum en appartement (?) Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 154 fois
Env. 40 message Vendee
Bonjour, je suis en appartement au deuxième et dernière étage, j'ai quand même pas mal de choses, vient la question de , en ai-je trop? Je me demande si je met en danger la solidité des fondements, si j'ai raison de '' craindre '' une catastrophe!
Pour résumé je dirais que dans chaque placard j'ai environ deux grosses plancha (environ 30kg chacune), une chaudière à gaz dans un, des meubles bien rempli (électroménager léger ou très léger) des caisses de bricolage bien rempli (je dirais 25kg chacune)*4 du gros électro relativement léger (ancien) petit frigo un piano deux frigo une machine a laver, en soi rien de farfelu ou incroyablement lourd, au sens où on m'a fait écho de aquarium 700kg en appartement!la dalle devrait supporter 350!? j'ai également un potager 80kg au balcon, ma question, en ai-je trop? Suis-je ''' fou '''? ou inquiet!? il y a des '''fissures ''' au balcon...alors..déjà la a mon arrivé et ce n'est pas énorme mais comme des ''' stries'''' du béton?
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Arthur85000 a écrit:Bonjour, je suis en appartement au deuxième et dernière étage, j'ai quand même pas mal de choses, vient la question de , en ai-je trop? Je me demande si je met en danger la solidité des fondements, si j'ai raison de '' craindre '' une catastrophe!
Pour ce que vous décrivez au sein de votre appartement pas de problèmes. Vous ne mettez pas en danger la solidité de l'immeuble avec cela.
De quelle année date votre immeuble ?  Présente t'il de sérieuses fissures en façades ?
Pour votre balcon le risque peut être des infiltrations d'eau qui oxyde le ferraillage. Il faudrait des photos.
Mais regardez ce point de près.
De : Aix Les Bains (73)
Pour justifier ma demande et surtout plus de clarté! quelque photo! au balcon un attelage également (20kg!?) le bureau en bazar des caisse à outil sous meuble sdb (environ 30k), une plancha sur machine a laver (15k) pas mal au placard juste à côté chauffe-eau sur étagère au dessus machine laver également alors m'en fais je pr rien du tout? 5 première photo placard chambre bureau placard entrée (dans l'ordre)
Dept : Vendee
Deuxième partie placard entrée salon placard chauffe eau dans l'ordre, des outils lourd dans caisse verte au milieu du salon
Dept : Vendee
Placard buanderie (avec bien 100-150kg en étagère), et terrasse donc attelage derrière la bache verte
je me demande alors avec le poids de proches, environ un total de 200-300kilos, ne sachant pas ce que les voisins ont mis chez eux est-ce que je suis parano, la dalle soutient elle vraiment mal, faut-il que j'en retire, c'est mon premier aménagement en appartement
Dept : Vendee
Je vous redis. Pour l'intérieur aucun pb avec vos placard et votre électroménager très classique pour un foyer.
Sauf si vous me dites que votre immeuble date des années 30 et qu'il es tout fissuré en façade... bref que vous habitez rue d'Aubagne à Marseille...
bonjour merci pour votre réponse si rapide! le bâtiment est de 2012! j'ai bien fait alors de demander, savoir si je suis inquiet pour des broutilles, en façade aucune fissure, bâtiment très ''' propre ''', je vais te faire une photo, j'en ai également mise d'autre pour avoir une idée plus précise! pour le balcon j'ai pensé a une usure, le temps les intempéries qui fragilise légèrement le beton?
Dept : Vendee
Alors j'appelle cela '' fissure '' mais je ne sais pas ce que c'est, au toucher rien de creux, c'est plat, sans méandre
Dept : Vendee
mpm73 a écrit:Je vous redis. Pour l'intérieur aucun pb avec vos placard et votre électroménager très classique pour un foyer.
alors ce genre d'immeuble est vraiment si fragile ? on en entend parler à la TV, je me demande, pour moi ce n'était pas si ''' grave '''' ces immeuble ancien, il faut bien que je comprenne que ces immeuble doivent etre extremement precaire!?
Dept : Vendee
Arthur85000 a écrit:bonjour merci pour votre réponse si rapide! le bâtiment est de 2012! j'ai bien fait alors de demander, savoir si je suis inquiet pour des broutilles, en façade aucune fissure, bâtiment très ''' propre ''', je vais te faire une photo, j'en ai également mise d'autre pour avoir une idée plus précise! pour le balcon j'ai pensé a une usure, le temps les intempéries qui fragilise légèrement le beton?
Ok donc un bâtiment récent, propre...
Ça confirme : pas de risque d'effondrement lié au poids dans votre appartement !
Arthur85000 a écrit:Alors j'appelle cela '' fissure '' mais je ne sais pas ce que c'est, au toucher rien de creux, c'est plat, sans méandre
Ce type de marbrage sur le revêtement de votre balcon n'est pas de nature à remettre en cause sa solidité.
Regardez plutôt si il n'y a pas une fissure profonde le long du mur ou si les bords / coins du balcon ne sont pas abîmés laissant apparaître le ferraillage.
Si il n'y a que ce que montre vos photos, je ne m'inquiéterai pas à votre place !
Mais bon si cela vous empêche de dormir ou d'en profiter (et si il est privatif et que vous êtes propriétaire) vous pouvez demander à un expert structure béton, un avis.
merci! je n'ai pas précisé. dans le frigo du bureau, le sèche-linge, il y a environ 20kg de vêtements, dans les meubles beaucoup de bricolage (et des disques de fontes, environ 40kg, d'où mes inquiétudes, j'avais lu 350kg par m² donc j'ai un peu paniqué et me suis dit mais attends si ca se trouve tu (moi) en a beaucoup trop!
Dept : Vendee
Ne vous inquiétez pas trop, l'utilisation que vous faites de votre appartement est tout à fait normale. Il faut se poser la question du moment qu'on veut charger excessivement sur une petite surface. Là on parle de plusieurs centaines de kilos sur 1m². Genre un aquarium grand format (on ne parle pas d'un 50 ou 100L hein), ou un jaccuzzi sur le balcon.
En maison les planchers sont dimensionnés pour une charge permanente de 150kg/m² je crois. Plus les charges ponctuelles (si vous passez à 2 balèzes en poussant sur un diable un ballon d'eau chaude de 150kg, soit plus de 300 kg/m², ça ne posera aucun problème).
En immeuble ça doit être plus. Donc pas de soucis avec des petites caisses pleines d'affaires de bricolage et qui ne pèsent presque rien
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 04h34
