Remplaçement placo en bout de mur (sans accès au montant)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 113 fois
Env. 40 message Rhone
En retirant la faience de ma salle de bain (murs en placo), de grands morceaux de placo sont partis, par endroit. J'ai prévu :
- Pour les petits trous ou enfoncement : reboucher au MAP
- Pour les trous > 10x10cm : découper un rectangle propre puis reboucher par une plaque avec un soutien de tasseaux ou fourrures.
Là où je cale, c'est pour le placo en bout de mur (angle). Dans ce cas, le placo original était vissé dans le montant de l'autre cloison, et donc ma réparation se trouve dans "le vide". Je n'ai pas accès au rail plafond, car il est au dessus du faux-plafond.
Je joins une image. La plaque identifiée par la flèche rouge est celle que je souhaite fixer.
Ma seule idée pour l'instant est de coller un montant à la plaque "de derrière" pour obtenir un support.
Les pros, comment feriez-vous ?
Bonjour, oui, bien sûr que l'on sait faire cela, mais une photo serais plus simple pour voir les dégâts exacts
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, bien sûr que l'on sait faire cela, mais une photo serais plus simple pour voir les dégâts exacts
A vrai dire j'anticipe, car je n'en suis pas arrivé au coin du mur pour l'instant au niveau du décollage. J'anticipe pour savoir à quel point je dois essayer de préserver ce morceau de plaque sachant que tout le reste part en brioche 😭
De ce que j'ai pu déduire par mes observations et recherche, la photo jointe au premier message doit bien représenter le problème. Il faudrait considérer que toute la plaque indiquée par la flèche est retirée.
Bonjour, c'est très bien d'anticiper,   si tout le monde pouvait faire comme vous, on verais moins de problème ici.
 Si vous pouvez conserver un morceau d'environ dix centimètres dans l'angle.
J'ai pu conserver à minima 10cm de plaque tout autour du massacre. 🤣
Je me retrouve avec des trous énormes sur un des murs, de la plaque saine tout autour, mais aucun accès aux rails. Du coup j'envisage de découper un grand rectangle et remplacer par une ou plusieurs plaques supportées par des fourrures, lesquelles seront vissées sur les morceaux de plaque saines.
Vaut il mieux travailler verticalement ? Tous les combien prévoir ces fourrures? Faut il aussi en prévoir en horizontal pour faire le tour de la découpe et ainsi pouvoir visser tous les 30cm par ex ? Voir photo.
Bonjour, effectivement, ce n'est pas joli, mais rien d'étonnant, vous pouvez avoir accès au rail qui se trouve sous la dalle, et même celui dans haut, passer un morceau de montant en bas pour le rentre dans le rail du bas, et suivez ce schéma qui est composé de 3 morceaux de montants. Placez cela le plus proche possible des angles, plus vous serais proche des autres mur, moins vous aurez de reprise d'enduit à faire.
Merci pour votre conseil. J'ai quelques petites questions complémentaires pour comprendre.
1. Pourquoi pas un montant d'une seule traite ? Car je n'arriverai pas à le glisser dans la structure ?
2. Comment gérer l'isolant ? Je le découpe pour qu'il laisse la place au montant ?
3. Quelles problèmes voyez vous avec ma solution initiale, qui est plutôt celle de la "rustine" ? (tasseaux ou fourrures tout le tour pour consolider)
Pas de soucis s'il faut faire bcp d'enduit, j'ai du temps devant moi.
Merci encore.
aimge a écrit:
1. Pourquoi pas un montant d'une seule traite ? Car je n'arriverai pas à le glisser dans la structure ? Oui
2. Comment gérer l'isolant ? Je le découpe pour qu'il laisse la place au montant ? Oui
3. Quelles problèmes voyez vous avec ma solution initiale, qui est plutôt celle de la "rustine" ? (tasseaux ou fourrures tout le tour pour consolider)Les fourrures sont moins rigides et ont besoin d'un appui intermédiaire. Vous pouvez faire votre solution, mais plutôt avec des montants.
Donc vous conservez environ 10 cm de plaque de chaque côté de votre mur, y viser des montants, en laissent dépasser la moitié des montant pour pouvoir y viser des plaques, et vous virez tout le placo encore en place sur vos murs, pour pouvoir y poser des plaques neuves.
Très clair merci.
J'ai peur de ne pas réussir à récupérer le rail du haut. Dans ce cas, possible de consolider avec un montant à l'horizontal ? Comme pour les cotés, finalement ?
D'ailleurs même si je récupère le rail, je n'aurai pas d'appui pour visser le haut de ma plaque dans sa largeur 🤔
Ci vous laissez aussi un morceau de 10 cm, oui, et là, vous pouvez le faire avec des morceaux de fourrure si vous voulez.
Top. Pour être certain : on parle de 10cm minimum mais si je laisse plus ce n'est pas grave, c'est ça ?
En fait l'Idéal, c'est de laisser juste la place pour pouvoir passer les montants derrière. De ce fait il est plus facile et plus propre de faire le joint prêt de l'angle, ci vous laisser plus de place, il va falloir faire un grand ratissage.
OK. Dans mon cas je vais carreler par dessus donc même si j'essayerai de faire les joints les plus propres possibles (avec des bandes), le rendu visuel m'importe assez peu.
Ok
Je crois qu'il n'y a plus qu'à ! Comme on dit. Merci pour vos conseils, je ferai de mon mieux.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
