Problème condensation baie vitrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous!
J'ai découvert ce forum récemment dans la quête de résoudre le problème que je rencontre actuellement.
Merci par avance pour vos avis et conseils.
On m'a installé une baie vitrée en 2019 (appartement avec balcon) je constate depuis plusieurs semaine au bas des vitres côté intérieur la présence de condensation que je n'avais jamais connu jusqu'à présent. J'ai tenté d'investiguer le problème avec mes maigres compétences et crois m'être aperçu d'un problème.
Il y a des espèces de joints sur les côtés des portes qui semble avoir perdu leur forme d'origine et lorsque je ferme les portes vitrée viennent s'écraser sur le seuil du chassis de la baie vitrée.
Je vais poster quelques photos pour illustrer le problème.
La pièce en question est entourée en jaune ici, ça semble mobile. Sur les extrémités, la partie inférieure a bien sa forme d'origine
Sur la photo ci-dessous on voit que la pièce n'a plus sa forme d'origine, ça s'est distendu (c'est comme ça sur les deux portes. Et cette partie "distendue" vient maintenant se coincer avec le seuil de la baie vitrée.
Photo ci-dessous : porte vitrée fermée. La pièce grise déformée apparait donc coincée entre la porte et le seuil de la baie vitrée.
La société qui avait posé la baie vitrée n'a pas survécu au Covid (il s'agissait d'un remplacement de baie vitrée suite à des problèmes d'inflitration). Je pense que ces pièces peuvent être remplacées mais ne trouve pas le "profilé" que l'on voit sur la première photo. Merci par avance pour vos avis.
Mickaël.
C'est un joint Bilcoq que vous venez clipser directement dans la rainure de votre ouvrant.
Essayez de le clipser dans l'autre sens. Lubrifiez-le avec un spray à base de silicone.
https://www.manomano.fr/p/joint-pour-seuil-pvc-bilcocq-vendu[...]etre-xp2-j-cr2-36637783
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel,
merci beaucoup pour l'info sur le nom du dit joint.
Je vais contacter un menuisier pvc pour voir s'ils peuvent venir me changer ça!
Cordialement!Smile
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
