Chauffe eau: eau bouillante et consommation electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 75 fois
Bonjour à tous
Je remarque que mon compte électrique consomme éhttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngrmément de KWH depuis quelques jours, et je remarque mon chauffe eau produit une eau ahttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngrmalement chaude, voire brûlante
Il s’agit d’un modèle Thermor des années 90
Je ne sais pas si cela est utile mais voici une  photo vue de dessous.
Je pensais voir un réglage de température mais à priori je ne vois aucun réglage
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Il faut couper le courant au disjoncteur d'alimentation du chauffe-eau
Ensuite enlever le thermostat pour accéder à sa molette de réglage qui n'est pas accessible lorsqu'il est en place.
J'arrive à lire Cotherm BSD2
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]tat-bsd2-cotherm-p.html
Il faudra plusieurs essais pour arriver à la température souhaitée.
55°C c'est bien, température mesurée en fin de cycle de chauffe.
JC
Merci beaucoup JC
En effet je distingue un fil qui doit être celui de la sonde qui rentre dans le chauffe eau
Qu est ce qui pourrait expliquer qu'il chauffe subitement trop fort? une panne du thermostat?
Y a t'il un moyen , une fois que l aurai enlevé, de diagnostiquer si ce thermostat fonctionne encore ?
Citation: laurentg91
Bien penser à couper le courant !!!!!!!!!!
Oui, il faut mettre la sonde du thermostat dans une casserole d'eau chaude et mettre un multimètre pour vérifier si le contact se ferme. (si pas de multimètre, une pile qui alimente une ampoule en passant par le contact du thermostat ; exemple lampe de poche)
attention, le capillaire est fragile
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h37
