Mon insert ne chauffe presque pas !!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 148 fois
J'habite dans une maison (construction il y a 40 ans) de 170 m² avec un salon-séjour de 60m² où j'ai fais installer il y a 2 ans un insert.
Il s'agit d'une Spartherm VARIA AS - 2Rh, puissance nominale 7 kw.
Pourtant, l'insert chauffe très difficilement mon espace et je ne sens pas de grosse chaleur même à 1m de la cheminée...
Je ne sens jamais de grande chaleur. Je sens de l'amélioration au bout de 10h de brulage de bois ! Et encore, je ne dépasse jamais les 18° et avec 3 chauffages électriques allumés dans la pièce....
Je désespère ...
Pourtant j'ai l'impression de bien faire :
- Je prends le temps de bien faire chauffer l'insert avec du petits bois à fort tirage; puis j'ajoute des buches, puis petit à petit je diminue le tirage une fois qu'il y a suffisamment de prise. Pour laisser le tirage au plus bas mais une combustion tout de même bien active.
- Je mets une grande quantité de bois...
- Je chauffe tous les jours...
- Je mets du bois de qualité (Total Energie, leurs buches Prémium et leurs sacs de petits bois)
Type de bois: 100% feuillus durs (G1) Chêne - Charme - Hêtre
Pouvoir calorifique :  entre 3,9 et 4,2 kWh.kg-1
Taux d'humidité : entre 10% et 20%
Taux de centre : inférieur à 1,5%
Je viens de prendre des photos, pourriez-vous me conseiller sur ce qui ne va pas ? Je vous ai mis des photos de l'insert ; de la vue que j'ai en retirant la trappe du haut ; et aussi de l'intérieur de l'insert (une en enlevant la brique pour que vous ayez la vue ; et une normale)
Merci beaucoup pour votre précieuse aide
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Calvados
C'est pour cette raison que j'ai retiré ma cheminée insert par un poêle à bois avec accumulateur, c'est le jour et la nuit à tous les niveaux.
Gain de place, surtout lorsque l'insert est entre le salon et la salle à manger, rapidité de chauffe, consommation de bois réduite, durée de chauffe grâce aux pierres ollaires.
Avant il fallait mettre plusieurs buches en 50 cm, plus lourde, et attendre plusieurs heures que la cheminée chauffe et que la chambre de décompression diffuse l'air chaud, maintenant, une buche en 25cm avec une en bois compressée, en 20 mn on sent déjà le rayonnement chauffer la pièce.
Après une heure, on gagne déjà 2-3 degrés dans la pièce de 45m², puis la chaleur se diffuse à l'étage. Bien appréciable pour soulager les radiateurs électriques.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Je ne suis pas sur que de baisser le tirage soit une bonne idee ! au contraire il faut laisser pour que ca brule fort et que ca chauffe - vos buches doivent bruler en 45min/1h maximum.
Sur la photo de la cheminee - en dessous la bouche c'est une entree d'air ? et en haut 2 sorties n'est ce pas ?
Combien mettez vous en poid de bois a chaque charge ? en combien de temps ca brule ?
Ensuite maintenant la maison, quelle est l'isolation de la maison ? est elle neuve ? quand a t'elle etait construite ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 90 message Jura
Sur la photo du raccordement de l'insert vers le tubage, cela donne l'impression de la présence d'une réduction à la sortie de l'insert. Est-ce le cas?
Si oui, pouvez-vous détailler les diamètres des différents éléments situés dès la sortie de l'insert?
Dept : Jura
Xtophe06 a écrit:Hello
Oui, 1 bouche d'entrée d'air en bas ; et 2 sorties en haut.
Je mets 2-3 buches constamment de 25cm.
Je dirais qu'elles brulent en 40-50 min maximum.
La maison date de 40 ans.
Murs en briques creuses et isolations laine de verre
J'ai isolé le haut de mon garage (sous la pièce de vie) avec de la super qualité
Combles : laine de verre. Globalement OK mais peut s'améliorer.
C'est une maison avec un RDC et 1 étage
Granule39 a écrit:Bonjour,
Bonjour Granule39
Voici les éléments du devis avec les largeurs indiquées
j'espère que cela va vous aider
Merci beaucoup
De ce que vous dites, pas de gros probleme.
Il faudrait lire la doc de votre insert pour connaitre la charge de bois recommande par chargement et peser le votre.
Par exemple dans le mien je met le double (bon apres ca depend aussi du diametre aussi), c'est a dire ~4kg de bois par chargement
Bonjour ChristopheM,
La documentation indique une sortie 180 ou 200 donc au niveau du diamètre de raccordement, cela semble correspondre.
Cependant, cet insert est prévu en option avec un raccordement externe, cela ne doit pas être le cas pour vous. Pour avoir une puissance de chauffe en récupérant les calories dans la hotte, il faut de l'air frais qui va se réchauffer dans la hotte.
En regardant la hotte externe, je trouve que la grille de sortie d'air chaud est bien basse mais c'est peut-être prévu comme cela. De plus, la grille ne diffuse de l'air chaud que sur une partie de la pièce, peut-être cela convient à la configuration de votre habitat. Avec des grilles de chaque côté, on obtient une meilleure diffusion.
Pouvez-vous tester la température de sortie de l'air vers la grille haute en fonctionnement pour donner une idée et si possible la température de la petite grille de décompression tout en haut.
Sinon, je tenterais d'envoyer au service technique de SPARTHEM vos photos avec vos constatations, peut-être aurez-vous la chance d'avoir un retour d'avis?
Dept : Jura
La hotte ne semble pas trop isolée thermiquement, pouvez-vous en dire un peu plus en regardant à l'intérieur. Le gainage laisse apparaitre un jour avec la garniture en haut, à froid, avec une bougie, pouvez-vous regarder rapidement si l'air est aspiré dans l'interstice autour du tuyau?
Dept : Jura
Granule39 a écrit:Bonjour ChristopheM,
message supprimé-
Dept : Jura
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h25
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
