Installation est-elle correcte ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 276 fois
Bloggeur Env. 100 message Palaiseau (91)
J'ai un poele a bois qui a ete installé il y a 2 mois, ca chauffe bien, mais le conduit est curieux:
- la plaque au plafond se gondole et les vis de fixation tombent, qu'est ce qui ne va pas ?
plaque interieure du poele, après 2 mois d'utilisation
le tuyau exterieur est tres haut et sa fixation semble 'bricolée' fait du bruit quand il y a du vent,
comment ca devrait etre ?
poele fixation hauteur ?
poele fixation tuyau exterieur
De : Palaiseau (91)
l'installation est correcte....si c'est le charcutier du coin qui a fait le travail !
Manque les goupilles de sécurité des colliers sur le tuyau isolé ( Therminox Poujoulat )
Le tuyau a été posé sur un " Sébicop béton " il existe une plaque d'étanchéité spécifique .
le mieux : c'est de couper les 4 plots en béton ,là ce n'est pas étanche .
le tuyau est trop long , ça existe en 50 cm .
du plafond à la souche béton : c'est un tubage ?
 la plaque du plafond : si c'est un tubage , elle devrait être ventilée .
 il faudrait la déposer pour voir le raccord avec le conduit , le raccord doit être en inox .
 on ne termine jamais un conduit de raccordement avec un coude .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Je ne suis pas sure du vocabulaire, à l'origine, y'avait un tube couleur inox (par morceaux de 1m à peu près, pour la cheminée. Ils ont laissé la partie haute, coincé dans un boisseau, et ont passé à l'interrieur un long tuyau en une piece.
Mais visiblement pas si bien coincé que ça l'ancien tuyau est descendu, sans pour autant s'appuyer sur la plaque.
Le raccord est ecrit RPT150
Pour la plaque du plafond, comment se fait la ventilation ? (qui éviterait que ca se gondole ?)
cette derniere est fixée par des chevilles dont une est tombée toute seule, juste mal fixée ?
Mais maintenant tordue!
Ensuite je ne comprends pas ta remarque sur le coude, où devrait-il etre ?
De : Palaiseau (91)
Precision, il est ecrit Qualification RGE qualibois sur leur enseigne
De : Palaiseau (91)
 RGE..ça veut rien dire ! vu l'installation !
 le tuyau lisse inox c'est du oblong , il devrait y avoir des colliers sur tous les raccords .
 vu la largeur du conduit terre cuite , ça ne passe pas avec le collier ,
 donc le tuyau oblong descend un peu !
 le coude pour le raccord : c'est de l'acier 2 mm ?
 si oui , j'ai les mêmes , je regarderais la pénétration dans le raccord inox .
 en haut au niveau de la sortie béton : il devrait y avoir deux colliers ,
un pour le tuyau oblong et un pour le tubage en 150 ,pour le bricolage du reste ...
il faudrait voir sur place !
C'etait pas plus logique de retirer le tuyau de la cheminée (que tu appelles oblong ?)
De : Palaiseau (91)
J'ai envoyé les photos à la boite qui m'a vendu le poele.
J'espere qu'il vont me repondre.
De : Palaiseau (91)
 enlever le tuyau : oui c'est mieux ! ça prend un certain temps et comme
ce sont des morceaux d'un ml sans collier , pas sur de tout avoir .
 le ramonage a eu lieu avant la pose du flexible en 150 ?
L'ancien tuyau descend tout seul, on va les recuperer petit a petit , on en a deja viré 2 portions
non pas de ramonage avant, c'est genant ? (a part pour ce qui tombe dans mon salon ?)
De : Palaiseau (91)
 c'est juste obligatoire quand on tube une cheminée !
500 XT a écrit: c'est juste obligatoire quand on tube une cheminée !
ah, bon, ben un truc de plus pas fait
De : Palaiseau (91)
Bonjour, une preuve de plus que toutes ces foutues appellations ne veulent rien dire, vous faites un chèque (ou plutôt plusieurs chèques) et vous avez l'appellation.
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Personnellement, j'aurais peur que le rajout sur la cheminée se casse la gueule à la première tempête !!
Dept : Seine Maritime
motus306 a écrit:Personnellement, j'aurais peur que le rajout sur la cheminée se casse la gueule à la première tempête !!
j'avais deja peur avant de voir le bricolage, maintenant encore plus.
De : Palaiseau (91)
La suite: le vendeur envoie une equipe pour regler les problemes. A suivre.
De : Palaiseau (91)
Merci pour le retour d'information, vous pourrez nous dire ce qu'il en est une fois terminé ?!
Oui biensur, mi-fevrier, j'attends de voir ce que ca donne
De : Palaiseau (91)
Ah, ben, pas beaucoup de nouvelle ils m'ont posé un lapin
la plaque a fini par tomber
De : Palaiseau (91)
Quelqu'un sait -il me dire si je peux dés-assembler la partie basse, noire, et tenter
de tirer sur l'ancien tubage qui descend ? Comment ?
Est-ce que le tubage au dessus du raccord inox est fixé en haut ?
De : Palaiseau (91)
 la partie des deux coudes se démonte sans problème ,
 il faut pousser un peu sur le raccord inox de façon à comprimer le tubage .
 normalement c'est emmanché sur 5/6 cm.
 le tube oblong devrait pouvoir descendre en tirant un peu dessus
 pour le tubage ...normalement il y a un collier en haut !
Merci, je vais tenter ca, s'ils mettent trop longtemps a reagir
De : Palaiseau (91)
Membre utile Env. 400 message Var
Est ce que c'est un pro qui à installer :
-Le poele ?
-effectué le tubage du conduit ?
Dept : Var
fabien83340 a écrit:Bonjour,
    -Le poele ?
oui, enfin, il se dit pro, mais equipe de sous-traitant, pas au point,  je pense
ceci dit je ne le recommanderai pas
De : Palaiseau (91)
C est lui qui a egalement monté le tubage
Dept : Var
fabien83340 a écrit:C est lui qui a egalement monté le tubage
tout a ete fait par un vendeur/installateur de poele RGE qualibois
De : Palaiseau (91)
Dans votre cas je ne toucherai à rien, je lui enverrai un mail, el lui mettant qq photo, et lui demandant s il respecte bien la Nf dtu 24.1 des conduits de fumée.
Si pas de réponse par mail dans quelques jours, (par par téléphone, ) .
Vous lui envoyez un recommandé, en indiquant notamment si pas de retour de sa part, vous allez contacter l organisme rge, et sa decennale.
Dept : Var
Il a deja eu les photos dans 2 mails, puis un coup de fil, m'a posé un lapin,
donc nouveau mail, j'en suis la.
J'embraye sur vos conseils si pas de réponse.
De : Palaiseau (91)
Merci pour les ref dtu, je vais pouvoir faire un peu de lecture
De : Palaiseau (91)
vieuxtoit91 a écrit:Merci pour les ref dtu, je vais pouvoir faire un peu de lecture
 Dans le recommandé en complément vous pouvez aussi rajouté que si vous restez sans nouvelles vous effectuerez un signalement sur le site de france rénov : https://france-renov.gouv.fr/signalement#/step/1.
Dept : Var
Ok, merci
De : Palaiseau (91)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h32
Devis poeleArtisan
Devis poele
