Encastrement niche dans une douche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour à tous(-tes),
Nous avons acheté un appartement que nous rénovons entièrement.
Nous prévoyons notamment d’installer un encastrement dans l’espace douche pour y mettre des niches.
Notre entrepreneur proposes d’utiliser du BA13 hydrofuge, alors que les vendeurs chez Leroy Merlin recommandent d’utiliser du Wedi 8 cm.
Sur cet encastrement (80cm de largeur, 250cm de hauteur, 20cm de profondeur) nous prévoyons d’y installer 4 niches de part et d’autre de la colonne de douche, et de fixer la paroi fixe de la porte coulissante pour accéder à la douche (au sol nous allons mettre un receveur).
Avez vous une recommandation à nous faire sur le matériel à utiliser pour créer cet encastrement ?
Merci beaucoup d’avance pour vos retours,
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
j'ai envie de dire les deux solutions sont possibles mais le placo (hydro ou pas) nécessite l'application d'une étanchéité (SEL ou SPEC).
Le wedi est mieux (l'eau ne lui fera aucun mal même s'il y a un défaut d'étanchéité) mais j'ai opté pour le placo avec un SEL (système étanchéité liquide) appliqué avec rouleau de peintre.
Pour te faire une idée précise des différentes étapes de ce type de chantier, je te conseille d'aller visionner des vidéos youtube de "makeinfrance", éric le carreleur (ou autre).
N'hésite pas si tu as besoin d'autres précisions.
Bonsoir Julien,
Merci pour cette réponse rapide on va partir sur du BA13 et suivre ton conseil pour l'étanchéité. J'avais un petit doute sur la solidité de la structure pour pouvoir y fixer une paroi de douche de 140cm (verre épais de 8mm) mais notre entrepreneur nous dit que ça ne craint rien. Je veux bien connaître ton avis à ce sujet.
Concernant les niches, on va lui demander de les faire sur mesures. Malheureusement on ne trouve pas de niche prête à être carreler aux bonnes dimensions. On est aussi preneur de tes conseils sur ce travail
Merci pour l'astuce des vidéos avec le mot clé. J'ai déjà commencé à regarder certaines vidéos
J'ai fait les parois de la douche avec ossature métallique, placo hydro, bandes puis couche SEL (un spec suffit pour les murs).
En revanche, j'ai utilisé du wedi 5cm pour le banc (j'avais un peu peur pour le long terme mais était-ce justifié ??🤔).
Pour les niches, j'ai ajouté quelques cm aux dimensions de ma plus grande bouteille et j'ai fait un cadre avec l'ossature métallique. Rien de très compliqué, c'est surtout au niveau du calepinage du carrelage qu'il faut bien réfléchir.
Pour supporter le poids de la paroi de douche, je mettrais des montants verticaux supplémentaires pour bien rigidifier l'ensemble mais pas de difficulté particulière (à mon humble avis).
C'est ma 1° douche, j'espère donc que d'autres personnes viendront apporter d'autres avis...
Bonne journée
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
