Humidité et mortier à la chaux Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 151 fois
Env. 20 message Savoie
Je refais les joints des murs en pierre de ma cave semi enterrée (maison de 1945)
Pour laisser les murs respirer plus efficacement je refais les joints à la chaux hydraulique plutôt qu'au ciment comme avant (rejointage qui n'est pas d'origine je pense).
Globalement ça se passe bien sauf dans un angle ou il y a une quantité d'humidité considérable dans le mur
la zone en bas où le mortier est gris a été posée en même temps que le reste à droite, sauf que ici, 2 semaines plus tard le mortier est gorgé d'eau et part facilement à la brosse métallique là où le reste est super costaud.
Il y a 1/3 de la hauteur du mur qui semble humide dans ce coin, les 2 tiers au dessus semblent bien secs
J'imagine que je suis bon pour gratter tout ça et refaire dans la zone humide mais comment faire ?
>Mettre un ventilateur devant pour faire un peu sécher avant pose et pendant la prise ?
>Chauffer en plus de ventiler ?
>Faire un mortier plus costaud ? (là je suis à 1 volume de chaux pour 2,5 volume de sable)
>what else ?
Je précise que la pièce est globalement saine malgré ce coin humide.
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Savoie
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Morbihan
C'est de la chaux NHL ? combien ?
C'est normal qu'avec l'humidité ça mette (beaucoup) plus de temps à faire la prise.
En extérieur j'ai déjà eu presque 1 mois entre le brossage du haut sous la gouttière et les derniers 10cm de fondations.
Une fois la prise faite, pas de problème. (pour le mortier)
1 pour 2.5 c'est déjà riche pour des joints.
Ventiler et chauffer un petit peu est une solution pour activer la prise, pas besoin de déposer ce que vous avez fait.
Il faudra sans doute ventiler la cave de toute façon sur le long terme.
Dept : Morbihan
C'est de la nhl 3,5 de lafarge
J'ai prévu de ventiler mécaniquement et pour tempérer un peu plus je vais récupérer la chaleur de la ventilation de la maison qui passe juste là où j'ai prévu l'entrée d'air de ventilation dans la cave.
Cool si je n'ai pas besoin de déposer.
Par contre même une fois prise la chaux restera plus grise dans les zone très humides ?
Dept : Savoie
Normalement la couleur sera la même au final, mais si ça reste ou reprend de l'humidité, la couleur s'assombrit un peu en général.
Dept : Morbihan
J'ai mis un ventilateur devant pour accélérer l'évaporation et si c'est toujours très humide la chaux semble prendre quand même.
Dept : Savoie
Si votre cave est humide en permanence, voyez ce sujet qui pourrait vous correspondre.
Dept : Morbihan
En cache depuis aujourd'hui à 12h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
