Qu'est ce que ce câble électrique ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 173 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
J'ai un câble qui a été passé gracieusement par une société effectuant des réseaux électriques public. Il a été installé dans ma gaine rouge en 125mm allant de ma limite de propriété jusqu'au bas de mon futur tableau électrique avec des manchons aux extrémités (longueur environ 35m - Branchement de Type 2).
Il m'ont demandé si j'allais être en monophasé ou en triphasé. Ne sachant pas le choix entre mono ou tri, ils ont passé ce câble
Par la suite, une REMBT a été installé en limite de propriété juste au dessus de ma gaine, le câble est donc dans cette REMBT dont je n'ai pas accès.
J'ai contacté ENEDIS qui m'indique que mon coffret avec mon compteur sera installé à proximité de cette REMBT.
Jusque là, tout est ok, sauf que lorsque j'ai commencé à installer ma GTL, j'ai retiré le manchon à son extrémité est voici ce que j'ai.
Pouvez-vous me dire qu'est ce que ce câble ?
Est-ce que je peux l'utiliser pour câblé dans mon tableau ?
Que puis-je faire ?
Câble avec 4 fils avec feuillard autour :
REMBT :
Merci pour vos retour
Laurent
Dept : Somme
Env. 200 message Val De Marne
C'est un câble BT NF C33-210. Il s'agit du type de câble utilisé pour le réseau de distribution public. Pas vraiment très adapté pour un usage en NF C15-100 et surtout ça demande des compétences particulières.
En effet, le neutre n'est pas isolé et le feuillard est relié au neutre. Cela permet, en cas d'accrochage du câble, de créer immédiatement un court-circuit (il n'y a pas de protection différentielle sur le résa public).
Pour l'utiliser, il faut enlever proprement la gaine extérieure, rabattre le feuillard, couper le bourrage blanc, isolé le neutre avec une gaine rétractable et ensuite poser une extrémité de câble E4R.
Je vous déconseille de le faire vous même si vous ne l'avez jamais fait.
Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans la REMBT, et vous n'avez aucun moyen de savoir si une personne à raccordé le câble dans la REMBT. Donc il y a un risque si vous intervenez ou touchez le câble.
Dept : Val De Marne
Donc j'ai une chance qu'il ne soit pas raccordé, je l'aurai tout de suite senti en retirant le manchon
Etant au autoconstruction, j'ai le Consuel qui devra intervenir pour valider mon installation. Je pense donc que ceci ne passera pas.
J'ai bien une solution, c'est de demander l'installation de mon coffret et de m'arranger avec ENEDIS pour ouvrir la REMBT tirer ce câble et profiter de son extraction pour mettre le nouveau
Laurent
Dept : Somme
il y a de fortes chances que le câble soit refusé par le consuel
cdlt
De : Lens (62)
Env. 3000 message Loire
Ce câble ne sera pas accepté en domestique , car neutre et feuillard de protection (donc terre) sont confondus
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Bonjour Poiluu,
À ma connaissance, le câble entre le disjoncteur et le tableau général n'a pas besoin de comporter de liaison de terre.
Donc en soit, si le câble est préparé correctement, je ne suis pas sûr qu'il puisse être refusé.
Par contre, il sera effectivement interdit de relier le feuillard à la terre puisque cela reviendrait à faire une mise à la terre du neutre sur la partie NF C 15-100.
Dept : Val De Marne
Bonjour Poiluu,
vu la configuration, je pense qu'on est en branchement type 2 (NFC 15 100 applicable)
De : Lens (62)
Si ce câble est mis en oeuvre  dans la partie C 15 100 , il va falloir être extrêmement  soigneux , et qu'il n'y ait pas d'égratignures sur la gaine extérieure car ce serait des galères futures pour rechercher  un défaut.
A mes yeux ce câble est un boulet
Dept : Loire
Laurent80 a écrit:Bonjour,
Bonjour, rien à voir avec la question, mais cela me pose question quand même !
J'ai tiré du garage pour essayé de le faire passer en dessous la REM BT et après un certain temps et quelques cloques aux mains, j'ai enfin réussi
Reste plus qu'à le retirer complètement (au tire fort à mon avis) et le remplacer par un 2x25mm
Etant en type 2, pensez vous qu'il mettrons le coffret avec le compteur à côté en limite de propriété ou juste derrière cette REM BT d'où se trouve la gaine ?
Laurent
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h32
