Escalier béton crémaillère (conception et plan)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Connaissez-vous un outil permettant de dessiner facilement et efficacement un plan détaillé d'un escalier béton crémaillère (en 2 quarts tournants - voir exemple type pouvant être mon cas !) ?
J'ai une hauteur de 3190 mm entre le sol bas fini et le sol haut fini.
Nous aimerions une hauteur de marche maxi de 180 mm (env.) et un giron de 250 mm.
Nous partirons bien sur une largeur de marche de 850 mm.
L'épaisseur choisie pour l'escalier est de 120 mm.
La 1ère longueur de marche est (avant le 1er quart tournant) est de 2790 mm.
La 2ème longueur de marche est (après le 2ème quart tournant) est de 1860 mm.
A noter qu'un mur (non représenté sur ce dessin récupéré) existe de chaque côté de l'escalier = j'ai environ 2080 mm.
Je ne sais si je suis clair !
Merci d'avance pour votre aide (précieuse !) !!!
A bientôt !
Dept : Deux Sevres
Epaisseur de la dalle haute pour le passage d'un homme =?
Le passage serait alors de 279 - épaisseur dalle?
D'après ce que je comprends ta trémie d'escalier fait 208 cm de large pour 279 cm ,de longueur.
Tu dois définir la hauteur du 1° palier
donc 319 /(186+279) * 279 = 191.4
A voir avec un escalier balancé ou non ?
A priori je vois des marches de moins de 18 cm
De : Conflans En Jarnisy (54)
Vous avez Stair Designer (pas gratuit mais la version démo est complète ... à l'exception de l'édition des plans ) qui vous permet de faire la conception de l'escalier (et le balancer) et voir "si ça passe". Mais pas de faire les plans d'exécution (pour ça il faut payer).
Escalier balancé
hauteur 3.19
H marches 20 marches 15.95 cm
15.95 c'est faible comme hauteur de marche non ?
J'ai calculé mon escalier avec 20 marche pour 3200mm à franchir, soit 16cm de hauteur de marche, mais un fabricant m'a dit que, sauf personne ayant une pathologie ou des difficultés à monter, ça risquait d'être inconfortable car on a tendance à piétiner, ou à trouver que ça monte trop doucement, donc à monter les marches 2 par 2 pour aller plus vite (ce qui amène à 32cm de hauteur de marche et là ça fait beaucoup ).
Bref je ne sais pas trop quoi penser, si quelqu'un a un retour d'expérience sur un escalier avec une hauteur de marche de 16cm ?
Rien ne t'empêche de mettre 18 ou 19 marches au lieu de 20 ça reste dans les règles.
Dans mon ancienne maison j'avais pour les escaliers extérieurs 12 cm et 40 cm d'emmanchement. Super aisé a monter surtout les bras chargés
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Maverick7551 oui : Archicad le fait sans problème.
De : Saint-malo (35)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Rien ne t'empêche de mettre 19 marches au lieu de 20
Dans mon ancienne maison j'avais pour les escaliers extérieurs 12 cm et 42 cm d'emmanchement. Super aisé a monter surtout les bras chargés
Oui je sais que je peux retirer des marches (plus facile d'en enlever que d'en rajouter ), je peux même en enlever 2 et arriver à 17,75cm de hauteur de marche.
Chez mes parents c'est un peu ça : des marches très larges et plutôt basses, et bon tu sens que tu piétine (bon eux pour le coup ça suit juste le terrain donc pas le choix). C'est pas inconfortable ... mais tu as l'impression de ne pas aller assez vite Mais pour les personnes agées ou les enfants c'est top !
Chez mes parents en location Marches de 20 cm très inconfortable
Ouais mais il y a un écart et un juste milieu entre 12 et 20 !
Je parle de 2 escaliers différents 1 extérieur 1 intérieur ce n'est pas le même usage
Oui j'ai bien compris
Bonjour !
Merci pour votre retour !
L'épaisseur de la "dalle" est de 200mm (pas indiqué).
Je partais sur environ 177 / 180mm pour la hauteur des marches.
La trémie fait 2790mm (sur la 1ère longueur) puis 2080mm de largeur puis j'ai une longueur limitée à 1860mm pour atteindre le 1er étage.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
