Mur de clôture, parpaings éclatés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Ardeche
Merci de m'accueillir sur ce forum, où je trouve bien souvent des réponses à mes questions de novice
J'ai un mur de clôture en parpaings qui délimite un côté de mon terrain. Il a été construit par l'ancien propriétaire il y a probablement très longtemps. Le mur a été féraillé à intervalle régulier avec des tubes métalliques de récupération, qui ont depuis complètement rouillé et éclaté les parpaings.
Quelques questions :
   - Est-ce que la solidité du mur est sérieusement remise en question ? Les poteaux maçonnés qui encadrent les sections de mur semblent en bon état, rien ne bouge quand on secoue l'ouvrage
   - Peut-on envisager des réparations, si oui lesquelles ? J'ai pensé à faire des saignées au niveau des tubes pour retirer ce qu'il en reste et reboucher avec quelque chose mais je ne voudrais pas fragiliser le mur d'avantage
J'ai également à un endroit les derniers parpaings/l'arase(?) qui se sont désolidarisé du reste du mur, comment est-ce que je peux réparer ça ? Combler l'espace de mortier ?
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir, traiter la rouille avec un convertisseur de rouille, âpres avoir brosser gratter tout se qu'il tombe.
Puis mortier de réparation fibré, le béton restera a nu ou recouvert d'un enduit ?
Car je pense que le problème vient que justement c'est des tube creux, et que sans enduit ceux ci ont prit l'humidité.
Pour les arases a part casser et reprendre les partie malade en ayant ferraillé, je ne vois pas de solution durable hormis cela.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre réponse
Vu la longueur du mur je pensais le laisser nu, en plus ce côté du mur donne sur un parking a l'extérieur. Mais effectivement rien ne protège le mur de l'eau... C'est pour ça que je pensais retirer les tubes entièrement, mais ce n'est peut être pas faisable
Dept : Ardeche
zerthueb a écrit:Merci pour votre réponse
Sincèrement je ne vois pas comment retirer les tubes sans disque verticalement le mur.
Vos parpaings sont creux non ?
Éventuellement disque proprement le mur sur la zone des tubes pourris, puis reprise du ferraillage au scellement chimique coffrage et coulage du nouveau poteau.
En cache depuis aujourd'hui à 11h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
