Réaliser plafond suspendu faible épaisseur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Je souhaite réaliser un plafond suspendu en placo dans un salon de 8,5x3,8m qui possède un plafond hourdis en parpaing.
Le plafond actuel est peint en blanc.
J'ai actuellement une hauteur sous plafond de 2,5m et les menuiseries existantes m'empêchent de descendre le plafond top bas. J'ai environ 6,5cm max pour réaliser mon plafond suspendu.
Je ne souhaite pas forcement mettre de la laine mais je souhaite pouvoir passer mes gaines électriques.
Je comptais réaliser le plafond avec des chevilles à bascule et des fourrures placées dans le sens de la largeur de la pièce.
Est ce que vous me conseillez d'utiliser ce système pour réaliser mon plafond faible épaisseur dans le plafond en parpaing (cheville à bascule, cavalier,...) ?
Faut-il placer mes fourrures dans le sens de la longueur ou de la largeur de la pièce ?
Merci pour votre aide.
Clément
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 100 message Morbihan
Pour le sens des fourrures, il faut les placer pour que les plaques soient dans le sens de la lumière, pour moins voir les joints si il y a un oupsi de bandes
Pour les chevilles à bascule, il faut s'assurer qu'elles peuvent bien être utilisé sur des hourdis et que la calepinage ne tombe pas sur des zones en plein
Dept : Morbihan
Bonjour noemaillard
Merci pour votre réponse. Je vais donc placer mes plaques dans le sens de la longueur de la pièce et mes fourrures dans la largeur.
Avez vous des chevilles a me conseiller pour fixer mes suspentes ? Ou les chevilles a bascules sont celles utilisées en général pour des plafond sous hourdis ?
noemaillard a écrit:Pour le sens des fourrures, il faut les placer pour que les plaques soient dans le sens de la lumière, pour moins voir les joints si il y a un oupsi de bandes
Bonjour, elle est pas mal celle-là, quand les joints son bien fait pas la peine de rechercher d'où viens la lumière.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h44
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
