Pilotage radiateur électrique à distance
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour tout le monde,
dans mon appartement les radiateurs électriques sont gérés par une petite centrale 2 zones Calybox (Delta Dore).
C'est hyper pratique, c'est programmé, je peux prendre la main à l'occasion, dire que je suis absent et combien de temps...
Bref j'en suis content.
Le seul truc qui manque c'est de pouvoir faire tout ça mais à distance car je ne suis pas tout le temps présent.
Notamment pour pouvoir dire que j'arrive avec 2 jours d'avance pour éviter de me retrouver avec un appartement à 13 degrés
Quelle solution voyez vous ? sans non plus investir 2000 euros...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Hello
Voir tydom de delta-dore, il faut internet sur place
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Merci pour ton retour.
Mais Tydom n'a pas d'écran pour piloter directement depuis l'appart.
Du coup ça remplacer la Calybox actuelle ou ça permet de la rendre connectée ?
Tout dépend du calybox que tu a
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,TYCO propose de mettre un module sur chaque convecteur,et avec l'appli sur le téléphone vous pouvez gérez votre chauffage,et voir la T° de chaque pièce.Il faut évidemment avoir internet.L'installation coûte 15€ par appartement /maison.MAIS,il ne faut pas avoir de gestionnaire,et ils sont en mesure de couper l'alimentation des convecteurs en cas de trop grande pointe de consommation de manière à lisser la consommation en France.Je l'ai conseillé à mon frère et ça fonctionne très bien.D'autres le font aussi.Voyez sur le Net si ça vous intéresse.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,TYCO propose de mettre un module sur chaque convecteur,et avec l'appli sur le téléphone vous pouvez gérez votre chauffage,et voir la T° de chaque pièce.Il faut évidemment avoir internet.L'installation coûte 15€ par appartement /maison.MAIS,il ne faut pas avoir de gestionnaire,et ils sont en mesure de couper l'alimentation des convecteurs en cas de trop grande pointe de consommation de manière à lisser la consommation en France.Je l'ai conseillé à mon frère et ça fonctionne très bien.D'autres le font aussi.Voyez sur le Net si ça vous intéresse.Bonne soirée.
15€ par logement, je demande à voir STP
De : Manche (50)
Va voir sur internet TYCO.Je parle d'une installation faite au printemps 2023.Ils sont rémunèrés par Enedis car avec ce système,ils lissent la conso et évitent les pointes et donc la mise en marche de centrales gaz ou charbon.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Va voir sur internet TYCO.Je parle d'une installation faite au printemps 2023.Ils sont rémunèrés par Enedis car avec ce système,ils lissent la conso et évitent les pointes et donc la mise en marche de centrales gaz ou charbon.
Je te demande un lien pour vérifier tes infos. Bref, tu ne veux pas faire l'effort
De : Manche (50)
Désolé,c'est TIKO .Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Désolé,c'est TIKO .Bonne soirée.
mon intervention ne change pas
De : Manche (50)
Https://www.tiko.fr/
voilà c'est fait,mais si tu n'es pas assez motivé pour taper TIKO dans un moteur de recherche,c'est que tu n'es pas interessé.Bonne journée.
Dept : Vosges
Tyco/tiko
Et tu m'accuse de fainéantise?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Tout dépend du calybox que tu a
J'ai un Calybox 220 (2 zones donc).
Et dans ma solution idéal, j'aimerai bien conserver ce boitier (ou le remplacer par un similaire mais connecté) car c'est quand même pratique de ne pas avoir à sortir un tél pour régler un chauffage.
Le système est incompatible avec TIKO,mais ça dépend de ce que l'on veut et de son mode de vie.La commande à distance c'est parfait,mais si l'on est toujours à la maison ce n'est peut etre pas utile.A noter que l'on peut faire un programme avec l'appli.Bonne journée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Le système est incompatible avec TIKO,mais ça dépend de ce que l'on veut et de son mode de vie.La commande à distance c'est parfait,mais si l'on est toujours à la maison ce n'est peut etre pas utile.A noter que l'on peut faire un programme avec l'appli.Bonne journée.
Et ca fait delesteur?
De : Manche (50)
ça non,mais rien n'empêche d'en installer un,ils ne veulent pas de gestionnaire,car ils se servent du fil pilote.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h28
Devis pompe à chaleurArtisan
