Batterie eau chaude sur VMC DF
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 110 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Salut,
je réfléchis la faisabilité et à l'utilité de placer un batterie à eau chaude en sortie d'air neuf de ma VMC DF.
Là on a un air déjà réchauffé, filtré avec un débit conséquent qui va simplement être diffusé partout dans la maison.
De plus l'air est envoyé dans les chambres qui actuellement ne sont pas chauffées et dans lesquels il a fait un peu frais ces dernières semaines quand on avait de températures négatives et pas de soleil en journée.
Dans la même pièce j'ai un chauffe eau instantané à gaz capable de produire de l'eau chaude à 50° en continu. une simple boucle reliant le chauffe eau et la batterie avec un circulateur et c'est fonctionnel.
Pas besoin de régulation particulière : le circulateur tourne, l'eau est chauffée par le chauffe eau et refroidie par la batterie puis revient au chauffe eau. S'il ne tourne pas, rien ne se passe.
Evidemment ceci est la théorie, maintenant quels seraient les problèmes qui pourraient apparaitre ?
- Perte de charge sur le circuit d'air, c'est obligatoire mais j'ai un peu de marge.
- Eau qui revient trop chaude au chauffe eau. C'est effectivement un truc que le CE n'aime pas mais si la batterie est assez puissante elle doit être capable de bien refroidir l'eau.
- Pertes de calorie dans le circuit : il serait assez court (10m grand maxi) et de toute façon dans un espace chauffé.
De tels dispositif existe en électrique mais étant en contrat tempo, le but c'est de chauffer au gaz les jours les plus froids de l'année.
Qu'en pensez-vous ? Cela se tente ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
On perd un peu l'interet de la DF qui est deja justement de limiter les pertes calorifiques de l'air injecte de la maison.
Ensuite, le batterie va faire quelle puissance reelle ? il ne faut pas se leurrer, les debits d'air sont bien trop faible pour vraiment pouvoir avoir une incidence.
Malheureusement le gain n'est pas a la hauteur de l'investissement.
Dept : Alpes Maritimes
Salut, merci de m'aider à réfléchir à ceci
Je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on perde l'intérêt de la DF. Elle continuera à fonctionner exactement de la même façon.
Là je parle bien placer cette batterie sur l'air neuf et déjà réchauffé que l'on souffle dans les chambres.
La semaine dernière, une nuit à 4h00 du matin dehors il faisait -4° l'air entrant dans la VMC était à 1°.
L'air neuf réchauffé était à 15,5° pour une température ambiante de 19.5° en moyenne dans la maison.
L'idée est bien de réchauffé l'air neuf de 15,5° de quelques degrés en utilisant le gaz qui est beaucoup moins cher pour nous ces jours et ces nuits là qui sont souvent rouges dans le calendrier Tempo.
Je suis totalement d'accord sur le fait que le rendement ne sera pas fou.
Voici un exemple de ce que je pourrai installer :
https://www.econology.fr/batterie-a-eau-ventilation-conduit-160-econoprime.html
Si on consulte le tableau avec une eau à 60°/40° et un débit d'air entre 140 et 290 m3 (nous on est à 220 m3 si j'ai bon souvenir) on voit qu'on obtiendrait une puissance entre 2 et 4kW.
Alors oui ce n'est pas fou mais pour nous c'est largement suffisant avec une maison passive où un seul radiateur électrique de 2 kW au RDJ suffit à maintenir la température la majeure partie du temps.
Ce que je cherche c'est principalement à réchauffer un peu les chambres.
Niveau investissement ce ne serait pas fou non plus.
Batterie a eau : 250 €
circulateur : 200 €
un peu de plomberie, le budget serait de moins de 700 €
Ah par contre si vous avez une maison passive - dans ce cas oui cela peut etre un plus et avoir du sens car vos besoins sont tres faibles.
Vous devriez egalement pouvoir ameliorer le rendement de votre VMC - ou se trouve les gaines ? le caisson ? etc... Vous pourriez je pense gagner 1.5/2 degres sur l'air insuffle aussi.
chauffe eau à gaz et poele à gaz ? 2 appareils ?
Moi à ta place je ferais plus simple : une batterie à effet joule pour les heures creuses en tempo.
Je les ai déjà ces appareils.
En tempo même en HC le kWh de gaz est vraiment moins cher.
Et globalement c'est quand tempo est blanc ou rouge q'on doit chauffer.
Vraiment ? Pourtant en B0, le kwh est quand même à un certain prix...
Moi j'ai souvenir de la maison qui faisait la couv du livre d'Adeline Guerriat. Ses propriétaires avaient remplacé leur batterie à eau par une ) effet joule car cela demandait trop de production d'eau chaude et ca leur revenait plus cher (avec un cesi pourtant, en Belgique).
const101 a écrit:Vraiment ? Pourtant en B0, le kwh est quand même à un certain prix...
Moi j'ai un contrat Engie et je suis dans la seconde tranche (consommation entre 6000 et 30 000 kWh). Voici les tarifs dont je bénéficie aujourd'hui en gaz et tempo :
Même en prenant en compte le rendement (80% pour le poêle à gaz, 90% pour le CE et environ 98% pour l'électricité) le gaz est toujours plus intéressant au équivalent en HC bleu. La situation va même s'accentuer avec les hausse du 1er février.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h53
Devis VMC / VMC double flux
