Moisissures dans local piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 131 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
Pas évident de savoir ou poster mon problème. Je tente ici.
Je dispose d'un local piscine dans lequel j'entrepose du matériel et dans lequel il y a aussi le système de filtration. Ce local n'était pas du tout isolé lorsque j'ai acheté la maison. Afin d'éviter les gros écarts de température en été et en hiver (toiture en tuiles), j'ai décidé d'isoler le plafond du local d'autant plus qu'il me restait de la laine de roche. J'ai donc posé des plaques de ba13 et déposé de la laine de roche. Précision : le local est en parpaings + enduit mais les murs ne sont pas isolés. Plusieurs mois après je me suis rendu compte que de la moisissure c'était développée dans un coin du plafond. Je me suis aussi aperçu de la présence d'une odeur dans le local. Je précise que le local dispose de 2 petites fenêtres et que j'avais pris la peine de percer le mur du local pour installer une grille de ventilation. Depuis je laisse systématiquement les 2 fenêtres ouvertes afin d'aérer mais rien n'y fait, en hiver la moisissure continue de se développer et s'étend petit  à petit. Le placo dans le coin où la moisissure avait commencé à se développer est maintenant très atteint. Il est complètement foutu et je ne sais pas quoi faire. C'est pour cela que je reviens vers vous pour obtenir des conseils et arriver à résoudre ce pb. Je commence maintenant à voir apparaître d'autres points de moisissures à d'autres endroits.
Pour info j'avais aussi contrôlé sous les tuiles si je n'avais pas une infiltration d'eau.
Merci pour votre aide.
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Navré de votre désagrément et pour vos travaux entrepris...
D'après moi, ce lien pourrait répondre à vos interrogations:
https://www.placo.fr/isolation-thermique-des-pieces-non-chauffees#1
Merci mais je ne vois aucun élément sur cette page qui m'apporte des réponses.
Merci quand même.
Membre utile Env. 700 message Vendee
N'auriez vous pas de la condensation qui coule du toit pour "tomber" dans le coin, charger la laine isolante en humidité et faire pourrir le placo ?
Souvent il faut un peut de ventilation en sous toiture afin de ne pas mettre l'isolant en contact du recouvrement de toit.
Sauf si vous avez des voliges, un écrans sous toiture etc... dans ces cas là c'est que c'est une petite fuite sur le toit.
Dept : Vendee
L'article du site Placo que je vous ai adressé indique plusieurs points pour isoler des pièces non chauffées tels que les garages, extensions, caves, pièces enterrées... Qui en somme ne dépassent pas la température de 12°
En premier lieu, bien isoler les parois:
A la lecture de votre post, vous n'avez isolé que le plafond?
Limiter les ponts thermiques
Pour finir l'usage obligatoire de placo MARINE (disposition obligatoire du DTU):
Vous évoquez du doublage placo pour le plafond, est ce qu'il est MARINE?
Vous précisez qu'il s'agit d'une toiture en tuiles:
Est ce que les tuiles sont sur liteaux et voliges ou simplement sur Liteaux (tuiles apparentes depuis la pièce avant votre pose d'isolation?
Vous pouvez aussi vérifiez votre hygrométrie à 3 périodes de la journée (appareil à 30€)
L'observation d'une d'une pièce humide:
Est ce que vous avez de la condensation sur les vitres lorsqu'elles sont fermées?
J'imagine que oui puisque vous avez les symptômes de moisissures et odeur de renfermé...
Jaalius a écrit:L'article du site Placo que je vous ai adressé indique plusieurs points pour isoler des pièces non chauffées tels que les garages, extensions, caves, pièces enterrées... Qui en somme ne dépassent pas la température de 12°
Oui pas d'isolation des murs. Je m'interroge justement s'il ne faudrait pas le faire et si cela ne résoudrait pas mon pb.
Non pas de placo MARINE. Je me dis que de toute façon s'il y a de l'humidité, même avec le placo MARINE j'aurai des soucis tôt ou tard.
Concernant les tuiles, elles sont posées sur liteaux.
Pour l'humidité, je confirme que par moment je vois de la condensation sur le dessus de mon filtre à sable ainsi que sur ses parois.
Je me rends compte que j'ai investi pour isoler ce toit  et que finalement cela me créé des soucis. IL faut que je réinvestisse de nouveau pour isoler maintenant les parois et je n'ai pas de garantie que cela solutionnera. Le local n'est pas chauffé alors est ce que cela sera suffisant pour résoudre le pb ? Je m'interroge aussi sur la ventilation. Cela commence à faire beaucoup pour un petit local.
En effet, tout dépend l'usage que vous souhaitez faire de ce local et de sa surface totale...
Si la surface est intéressante / exploitable pour le stockage d'affaires personnelles, c'est utile.
S'il s'agit d'isoler le local pour le confort de la machinerie piscine... Ça l'est beaucoup moins!
Dans le 2ème cas, faite tomber votre structure plafond et laisser la libre circulation de l'air comme précédemment.
Pour information, est ce que vous avez laissé une lame d'air entre les liteaux et la laine ? (Il faut une lame d'air d'au minimum 2cm pour éviter la condensation.
Si vous avez un espace entre vos murs et le plafond, passer la main pour constater l'humidité de la laine.
Si vous souhaitez exploiter cette surface, isolez l'ensemble murs et plafond dans les règles et installez des lames d'air sur vos fenêtres. (avec Placo Marine)
Vous avez indiqué avoir fait un percement dans un mur. Faites en un autre à l'opposé en partie basse.
Restera en suspend la dalle béton mais qui sera résiduelle...
Pour finir, et pour changer d'angle, il faut vérifier la couverture.
Bien que ce soit un autre travail, mais avant d'isoler des combles ou autre, il est toujours préférable d'avoir au moins un pare-pluie
Une pente de toit trop faible pourrait laisser passer la pluie dans certaines conditions météo et porosité des tuiles, tuiles fêlées...
Re-Bonjour,
Oui et pour corroborer ce que dit @Jaalius en effet même un pare pluie ou pare-vapeur agrafé en interne évite les contacts et le transfert par capillarité de l'humidité sur les tuiles.
Et normalement un courant d'air devrait éviter l'humidité, car même en Normandie les granges restent sèchent dedans Biggrin
Dept : Vendee
Jaalius a écrit:En effet, tout dépend l'usage que vous souhaitez faire de ce local et de sa surface totale...
Merci beaucoup pour vos explications détaillées.
Cela m'embête beaucoup de re-enlever le placo et isolation. Celle n'empêchera pas davoir encore de l'humidité dans la pièce mais c'est sûr que le placo ne pourrira plus puisqu'il n'y en aura plus !
Je préfère finir d'isoler même si cela aura un coût.
Par contre cela sera compliqué à certains endroits car j'ai le matériel et les tuyaux de fixés au mur...
Concernant la lame d'air, je tiens à signaler qu'il s'agit de laine de roche floqué et pas en rouleaux. Donc dans le temps elle va forcément être en contact avec le placo...
Je tacherai de detuiler la ou ça pourri pour vérifier si la laine est humide.
Que voulez vous dire par "installer des lames d'air sur les fenetres"? Je n'ai pas de grilles d'aération sur ces fenêtres. Je me posait la question s'il ne fallait pas que j'installe une "bouche" d'aération sur le toit pour aérer la pièce sans aller jusqu a une vmc qui serait du luxe !
Ça va finir en chambre d'amis...LaughLaughLaugh
Je comprends que c'est plus embêtant si vous avez fait les bandes de joint, mais sinon partez du Placo Marine au plafond et au mur!
Tout comme je conçois la problématique des tuyaux pour la machinerie piscine...
Vous avez insufflé la laine ou glissé par les tuiles?
Dans ce cas, vous devez avoir une "lame d'air" entre la tuile et la laine de roche? (il faut éviter le contact entre les 2)
Excusez moi si j'ai employé le terme "lame d'air", je parlais de grilles de ventilation.
Comme je le disais précédemment, vous avez installé une grille de ventilation. Si vous l'avez installé en position haute, faite la même chose en position basse à l'opposé...
Vous pouvez toujours essayer de fonctionner par étape.
Laissez en l'état et mesurez l'hygrométrie
Percement d'une 2ème bouche de ventilation comme évoqué
Revérifiez l'hygro...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h31
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
