Qualité Fixation bloc porte entrée Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 91 fois
Env. 30 message Ain
Bonjour tout le monde ????
Pensez-vous qu’il peut y avoir un problème de maintien du bloc porte à cause des fixations qui ont fait éclater le bois? Et ceci pour toutes les fixations.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
Jm
Dept : Ain
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, ça dépend de comment ont été placées les autres équerres / pattes de fixation et combien d'autres pattes il y a pour reprendre les efforts si celle-ci lache.
Il y a une forte probabilité que cette patte ne peut déjà plus contribuer à plaquer le cadre. Mais ça dépend aussi de la longueur de la vis (l'éclatement n'est peut-être que superficiel ? difficile à juger mais je pense que cette petite vis, qui n'est pas une vis à bois anti éclatement, ne va pas très profond).
ET SI toutes les fixations de votre porte sont dans le même état alors il y a un très gros risque, c'est du travail cochonné je ne comprends même pas comment cette patte est placée ! Une porte d'entrée est lourde et souvent manipulée sans soin (on la claque), donc il y a un très gros risque avec le temps. C'est même plus un risque c'est certain que ça va bouger avec le temps.
Perso, j'ai installé moi-même la mienne en applique sur béton avec des équerres de fixation en acier de 4-5 mm d'épaisseur et goujons acier tous les 30 cm max donc cette fixation m'étonne beaucoup.
Ça a été fait par un artisan ? Si c'est le cas c'est inacceptable, il faut vraiment n'avoir aucune conscience professionnelle.
Pourriez vous montrer une photo de l'ensemble ?
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Ain
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vous joins d’autres photos pour compléter.
Il y a 4 pattes de fixation de chaque coté.  Comme on peut le voir en zoomant, il y en a 8 qui ont fait fendre le bois.
Bonne journée.
Jm
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Herault
Perso ça me choque pas mais je suis pas spécialiste du bois.
Les pattes sont certifiées et sont en nombre suffisant.
La vis penture dans du bois ça fonctionne.
Mastic intérieur /extérieur sur bande de dressement c'est quand même rare en construction individuelle.
Si on veut être tatillon il faudrait rajouter une patte sur la traverse haute au niveau du meneau.
Cdt
Dept : Herault
Je me range derrière l'avis d'un pro, en définitive je n'ai l'expérience que de l'installation d'une seule porte d'entrée
Par contre il n'y a aucun doute qu'un bois fendillé par une vis aura une plus faible tenue et donc à quoi sert-il d'avoir des pattes certifiées si en définitive on créé une faiblesse en fendillant le bois . Perso je ne comprends pas non plus qu'un artisan ne se pose pas la question lorsque la première fente apparaît, ça devrait interpeller non ? il suffit d'avoir des vis adaptées ou faire un tout petit pré trou.
Mais suis d'accord, il n'y a pas péril en la demeure. Sur la traverse haute j'avais mis 2 attaches pour une porte de 100 et ici rien pour une traverse plus large.
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Ain
Merci beaucoup pour vos réponses.
C’est bien un artisan qui a fait le travail.
Je pense lui demander de revérifier son travail, si besoin déplacer les fixations, en prenant soin de faire un préperçage qui évitera je pense le bois de fendre et peut-être rajouter 2 fixations sur le dessus.
Merci encore et belle journée.
Jm
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h36
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
