Plan maison 125m2 4 chambres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 293 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaiterais votre aide pour optimiser mon plan sachant que nous souhaitons obligatoirement :
-3 chambres+ 1 bureau
-Orientation nord sud pour le séjour(habitant dans le sud il fait beaucoup trop chaud l'été sinon )
- cuisine semi séparée ou séparée
- réduire un maximum toutes les pièces pour réduire le coût de construction mais privilégier les M2 au niveau du séjour.
Merci pour votre aide bonne journée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, On paie les murs à la surface. donc chaque fois qu'on fait un retrait comme sur la façade, on paie du mur pour rien.
Faudrait supprimer ou alors réduire ce retrait, ça vous ferait gagner de l'espace, Et le toit, si on fait des décrochements ça fait cher. Si le retrait est plus faible, on n'est pas obligé d'avoir un retrait pour le toit ce qui renchérit la charpente.
La grande entrée, fait perdre de la place. j'ai vu des maisons où il y avait un petit bout de mur d'environ 1 m et du rangement contre.
Il vous faut regarder des plans de maisons et même aller visiter des maisons lorsqu'il y a des portes ouvertes, souvent on peut y piquer des idées.
La porte de la cuisine est super super super mal placée. si c'était moi, je mettrais un coulissant allant du haut en bas pour pouvoir soit fermer, soit ouvrir selon l'humeur et le rangement de la cuisine. On pourrait aussi mettre du polycarbonate qui permet de donner du jour, mais on ne voit pas ce qu'il y a, ceci sur une partie.
Tant qu'à faire, dans la salle d'eau parentale, il faut y caser un WC qui permet de ne pas être obligé d'aller au WC avant de prendre la douche, ou le matin de bonne heure et de ne pas réveiller tout le monde. un WC supplémentaire, ce n'est pas mal surtout lorsqu'il y a affluence aussi.
Le couloir des chambres doit être étroit et peu pratique. là aussi j'aurais envir de mettre un panneau coulissant de la moitié au lieu d'une porte.
Voilà quelques idées qui me viennent. On vous en donnera d'autres sans doute.
C'est un plan qu'on vous a proposé ?
Merci pour votre message extrêmement détaillé et d'avoir pris le temps de donner votre avis.
En effet les WC c'est important un deuxième Wc, merci pour la suggestion.
Concernant la grande entrée c'est vrai que vous avez raison on voulait y coller le dos du canapé ce qui explique ce mur là mais je pense que vous avez raison on va le rétrécir.
Concernant la cuisine en fait c'est mal expliqué sur mon plan mais cela sera des verrières.
Et ensuite pour le couloir la problématique étant que nous voulons quelque-chose qui coupe bien le son pour que les enfants en bas âge puissent dormir et également pour utiliser moins de chauffage ...
Mais je suis d'accord le couloir n'est pas terrible en l'état je n'ai pas de solution qui nous conviennent.
C'est un plan que j'ai trouvé sur Google image et que j'ai modifié un peu.
Env. 20 message Arrien (64)
Bonjour, attention, votre canapé se retrouverai bien loin du meuble tv! dans le plan actuel et pour garder des distances convenables, le canapé serai au milieu de la pièce. Côté entrée, vous devez choisir d'un cpoté ou de l'autre de la porte d'avoir au moins 60cm de profondeur pour le placard. Je pense qu'il faudrai agrandir un peu la cuisine en reculant le mur du celier de façon à ce que la porte du garage soit contre celui-ci. L'idée est d'avoir un passage sans machines d'une porte à l'autre..
De : Arrien (64)
En cache depuis aujourd'hui à 01h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
