Petite Grille mur lame d'air utile ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 142 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Sur une maison année 1970, je possède sur plusieurs murs des petites grilles qui permettent certainement de ventiler la lame d'air.
Ayant besoin de descendre le plafond de 20 cm et de l'isoler, je vais me retrouver a cacher ces grilles de ventilation.
Sont elles vraiment utile?
Peut on les supprimer ou une solution alternative?
Il n'est pas question de reisoler à les murs interieurs (prévu isolation exterieur dans le futur)
Merci pour votre aide
Bonjour, les orifices de ces grilles, débouchent-ils à l'extérieur ?
ça peut remplacer des entrées d'air sur fenêtres, sinon il faut qu'il y en ait sur les fenêtres du séjour et de chaque chambres. c'est indispensable d'avoir des entrées d'air pour qu'une VMC puisse fonctionner correctement.
vous pouvez les conserver, il suffit de mettre un coude à 90° et un morceau de tuyau, et la grille vous pouvez la récupérer pour la mettre sous le faux plafonc.
Non ca va seulement vers la lame d'air, ça ne va pas vers l'extérieur.
Pour moi ça permet de ventiler la lame d'air pour éviter la condensation j'imagine.. mais je n'avais jamais vu de cas similaire
Bonjour, en quelle année exactement a été construite cette maison ?
Si elle est de 70, elle n'a aucune isolation d'origine. L'isolation a commencé en 74- 75 ET On avait parpaing, laine de verre de 5 cm d'épaisseur et contre cloison en brique de 5 cm à l'intérieur.
ces pièces avec grille sont-elles en rez de chaussée ? la grille doit être sur un mur donnant sur l'extérieur ? Essayez de sentir s'il y a une odeur. Y a-t-il qu'une seule grille pour ce côté de la pièce ?
Essayez de pousser de l'air dans la grille avec un sèche cheveux réglé à froid pour voir si une odeur sort. s'il y a une odeur d'humidité c'est ennuyeux.
<Sur une maison année 1970, je possède sur plusieurs murs des petites grilles qui permettent certainement de ventiler la lame d'air. >
quelle lame d'air ?
c'est un mur avec contre cloison en briques plâtrières (ou en carreaux de plâtre)
avec lame d'air ?
Ce qui donnerait : mur, lame d'air, contre cloison
Sinon quelle est précisément la constitution du mur ?
C'est quelque chose fait au moment de la construction ou rajouter par la suite?
par exemple parce que le mur présentait des traces d'humidité.
Cdt
Bonjour à tous
Maison construite entre 1970 et 1973. Je confirme, pas d'isolant entre mur et la cloison en brique.
Il y a plusieurs grilles sur plusieurs murs. Et à chaque fois, une grille en bas et une grille en haut du mur.
Surement fait lors de la construction,  je n'ai pas l'information.
Il n'y a aucune trace d'humidité dans la maison. Elle a même été fermé pendant plus d'1 an et aucune humidité présente.
Je vais verifier s'il y a une odeur avec un seche cheveux.
Merci à vous
Après vérification pas d'odeur particulière d'humidité
Je me demande si ces grilles n'ont pas été rajouté Après la création des combles aménagés.
Je me demande comment les lames d'air dans les années 70 étaient géré au niveaux humidité ?
Elles debouchaient dans les combles ? (Ventilation naturelle)
Si vous avez l'information ?
Bonjour, oui, j'ai déjà vu, et c'est bien pour ventiler entre les murs extérieurs et la contre cloison, en les supprimant, vous risquer de crée de la moisissure à ce niveau, et avoir de mauvaises odeurs qui se répercutent dans la maison.
Bonjour, ces pièces avec grilles sont-elles en rez de chaussée ou en étage ?
En rez de chaussée, ça craint plus qu'en étage.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, j'ai déjà vu, et c'est bien pour ventiler entre les murs extérieurs et la contre cloison, en les supprimant, vous risquer de crée de la moisissure à ce niveau, et avoir de mauvaises odeurs qui se répercutent dans la maison.
Merci plaquisteheureux , c'est bien ce que je pensais 🥲
Ces grilles sont un peu disgracieuse, c'est dommage..
Pourtant si je devais casser ces contre cloisons pour une isolation avec de nouvelle cloison placo , on ne met pas de grille pour ventiler.
LARZAC a écrit:Bonjour,    ces pièces avec grilles sont-elles en rez de chaussée ou en étage ?
C'est au RDC.
Dans les combles aménagés, il n'y a pas de contre cloisons avec lame d'air
Bonjour, Alors, c'est par crainte d'une possible humidité, même faible;
Vous pouvez boucher cette grille en faire un autre orifice pareil en dessous du faux plafond. Et même si vous voulez isoler le mur avec placo polystyrène par exemple, mettre la grille sur le placo.
Merci LARZAC
De plus Je vais devoir percer les murs pour passer les gaines d'electricité dans cette lame d'air et ensuite isoler ce plafond (voir plan), y a t'il un risque de faire migrer l'humidité de cette lame d'air sur l'isolant installé ?
Ou alors j'isole seulement entre les solives, et je laisse l'air circuler dans le faux plafond?
Je ne souhaite pas isoler par l'intérieur car il est prévu de faire une isolation exterieure prochainement.
La maison aujourd'hui ne possède pas de VMC mais je vais installer une VMC double flux
actuellement la lame d'air débouche dans les combles perdus, c'est bien ça ?
ci c'est ça la contre cloison doit être sacrement froide l'hiver .
Le mur, c'est un mur classique parpaings de 20 avec enduit extérieur ?
VMC double flux : pour que ce type fonctionne correctement il faut
que l'habitation présente une bonne étanchéité à l'air : pas toujours
évident à obtenir dans l'ancien .
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour lucienpel
Mon plan n'est pas clair mais non, cela ne debouche pas dans les combles car elles sont aménagés (cela a été fait 10 ans après la construction de la maison, en 1980)
Je me demande même si ces grilles n'ont pas été rajouté car justement, quand les combles ont été aménagés, l'air de la contre cloison a été enfermé et donc ils ont mis des bouches pour "ventiler" la lame d'air. Je me trompe peut être..
En tout cas, à première vue et après avoir cherché, ça ne débouche pas vers l'extérieur.
Pour la VMC double flux , c'est surtout pour le confort et éviter les courants d'air froid insupportable en vmc simple flux et ouverture sur les fenêtres.
ah, ok je me suis basé sur le croquis
renseigné vous bien sur les doubles flux
Cdt
https://conseils-thermiques.org/contenu/vmc_double_flux.php
voir en particulier les paragraphes :Avantages et Inconvénients
Cdt
Merci mais je me suis bien renseigné avant
Ma question était plus sur les grilles et lame d'air
perso si le systèmes avec les grilles fonctionnait bien, je garderai le système
avec des grilles un peu plus 'moderne'
Cdt
