Protection électrique d'une pompe à chaleur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 147 fois
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Daikin qui a 5 ans. A la suite d'une coupure EDF, elle s'est mise à mal fonctionner (problème de montée en température et ventilateur qui s'arrête au bout de 3mn). Diagnostic fait, il apparait que la carte électronique et le compresseur sont grillés et qu'il faut les changer. Ou changer la totalité de pompe à chaleur.
Je me suis demandé si je pouvais le faire moi même mais je devine qu'une recharge en gaz est nécessaire et dans ce cas, le recours à un professionnel est obligatoire.
Mais comme je voudrais éviter qu'une tel problème ne se reproduise, je m'intéresse à la protection électrique de la pompe. Si c'est le problème de coupure qui a grillé le matériel, pourquoi le disjoncteur n'a pas joué son rôle de protection ? Pensez vous que cette histoire indique un problème de ce côté là ?
Devrais je installer un autre équipement ? régulateur de tension ou autre chose ?
Merci pour vos éclairages.
un disjoncteur ne protège en rien contre les coupures de courant
cdlt
De : Lens (62)
Je sais bien mais il protège quand même contre les surtensions ou les surintensités j'imagine.
Pensez vous que la sous intensité de la coupure ait pu griller le matériel ? Et ma question au final était de savoir comment éviter de griller la pompe à nouveau.
Sincèrement
un disjoncteur "domestique" protège contre les surcharges et court-circuit
je ne pense pas que des fluctuations sur le réseau électrique puissent griller un appareil
De : Lens (62)
Quels sont les phénomènes qui auraient pu griller mon appareil d'après vous ?
Sincèrement
Si il n'y a que que la PAC qui a grillé ce jour là , je ne vois qu'un défaut interne à l'appareil
De : Lens (62)
Ce qui me fait dire que ce n'est pas spécifique à la PAC c'est que les deux ordinateurs ont soufferts également. J'ai pu récupérer l'un deux dont le système ne démarrait plus avant que j'arrive à le restaurer. Le second qui n'était pas ondulé a lâché aussi. C'est ce qui me fait dire que le problème de la PAC est du à ces coupures. Les techniciens qui ont diagnostiqué la panne de la PAC nous ont indiqué que ça venait de là. (même si pour eux c'est sans doute facile à dire)
De mon côté je tente de trouver l'explication pour éviter que ça se reproduise.
Env. 3000 message Loire
Un moteur doit avoir ses propres protections, adaptées SPECIFIQUEMENT au courant qu'il absorbe normalement. Ces protections ont pour rôle de détecter une élévation anormale du courant , soit conséquente à un effort anormal soit conséquente d'une sous tension anormalement longue , soit d'une surtension longue , soit de la perte d'une phase pour les moteurs tri.
Une sous tension longue peut entrainer un blocage du moteur et de ce fait entrainer une augmentation du courant en lui et ceci peut entrainer sa destruction s'il n'a pas ses propres protections
Le rôle du disjoncteur en tête de la ligne qui alimente votre pompe , est de protéger la ligne et non pas le moteur. Il n'a aucun rôle de protection contre les surtension de toutes origines.Il n'a aucun rôle en cas de coupure générale du courant. Il ne faut rien attendre de lui en tant que protection de moteur. Ce n'est pas une protection moteur
Dept : Loire
Bonjour, c'est malheureusement un défaut des pompes à chaleur air/eau, c'est bien la raison pour laquelle j'ai arrêter de me chauffer avec cela. Les cartes électronique extérieur, n'aime pas du tout les surtensions. À chaque fois qu'il y avait un orage chez moi, je fessais des prières pour qu'aucune carte ne grille, mais malheureusement pour moi, une d'elles griller régulièrement.
Peut être qu'un parafoudre type 2 à l'arrivée EDF et un type 3 proche de la pompe seraient efficace pour vous laisser dormir sur vos deux oreilles
Dept : Loire
Pas sûr que cela soit efficace, en tout cas pas chez moi.
Merci à tous pour vos messages. En fait je pensais qu'il y avait une procédure à appliquer pour se mettre à l'abri de ce genre de mésaventure mai je découvre que ça n'a pas l'air si simple.
Naïvement je pensais qu'un onduleur online par exemple qui retravaille le signal en permanence pouvait filtrer ce genre de chose mais les coûts sont élevés et je ne suis même plus certain que ce soit utile.
Si le moteur est grillé , "retravailler le signal" n'est pas du tout la solution de votre problème.
Il faut avant tout que votre moteur ait une protection digne de ce nom et non pas qu'il soit simplement protégé par le disjoncteur de la ligne , qui je le répète , n'est pas fait pour.
De plus , il est grillé par quoi ??? foudre , surtension , effort trop grand , manque d'une phase ???? ....... il serait bon de le savoir pour adapter éventuellement ce qu'il faut
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h14
