Poser un insert contre un poteau en béton armé Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, la question est dans le titre, est ce que cela pose problème de poser un insert contre un poteau en béton armé? Vaut il mieux isoler entre les deux?
Merci!
Dept : Pyrenees Atlantiques
 dans la pose d'un insert , il faut une lame d'air et un isolant style firerock
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, et merci pour la réponse,
j'ai bien prévu un isolant et un coffrage ventilé, mais j'aimerais mettre en place la configuration 2 des schéma ci dessous (vu d'en haut). Est ce que ça serait correct, la lame d'airt doit elle etre continue tout le long de la partie arrière de l'insert? Y a t il une dimension minimale? Si la config 2 n'est pas bonne laquelle des 3 autres serait la meilleure, et y en a t il à absolument éviter?
J'espère être assez clair, merci d'avance!
500 XT a écrit: Bonjour
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai trouvé ma réponse finalement:
5.3.1.1 Parois incombustibles ( voir Figure 2a )
En l'absence de prescriptions du fabricant :
o on doit protéger les parois par interposition d'un matériau d'une résistance thermique minimale de 0,7 m.K/W à 50 °C (ou de
0,4 m.K/W à 200 °C), ayant un classement A1 ou au moi ns M0 ou A2-s1,d0 (équivalent à 30 mm d'isolant fibreux de densité
inférieure à 100 kg/m avec feuille d'aluminium ou isolants structurels haute température autoportants constitués de silicate de
calcium),
o l'isolant ne doit pas pouvoir se dégrader pour des températures inférieures à 400 °C,
o une lame d'air d'épaisseur minimale de 30 mm, éventuellement entrecoupée d'ailettes avec un minimum de 10 mm entre le
sommet des ailettes et l'isolant, est ménagée entre l'isolant et l'appareil.
Donc, solution 4 a priori
 pas eu le temps de répondre !
 solution 3 et 4 , dans ces cas là , je pose du 40 mm en firerock .
le fait qu'il n'y ait pas de ventilation au droit du poteau dans la solution 3 ne pose pas de problème?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h09
Devis poeleArtisan
Devis poele
