Poser un robinet sur un té existant avant adoucisseur ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Nord
Je dispose d'un adoucisseur d'eau qui fait circuler l'eau adoucie dans tout le réseau . Il existe une dérivation juste avant l'entrée de l'adoucisseur qui va vers le robinet extérieure pour le tuyau d'arrosage.
Je voudrais, sur cette dérivation, ajouter un robinet intérieur, notamment pour arroser mes plantes d'intérieur ou encore la boire ou pour laver la voiture, ou autres.
Mon installation me semble alambiquée...
J'ai plusieurs valves de purge... Et un té sur lequel se trouve 2 robinet de purge (gauche droite) et une autre tête de potence perpendiculaire que je voudrais remplacer par un robinet d'eau.
Est ce possible ?
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Je n'ai jamais vu ce genre de robinetterie
par contre il faut connaitre le fonctionnement.
Ca sert à quoi ces 3 robinets ?
Quel est le sens de l'eau ?
Le gars qui a fais ca n'avait peut être que ca sous la main.
Je pense que la grosse poignée sert à tout couper.
Les 2 petits sur les cotés on été placés la pour obturer les départs qui pouvaient exister.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse. En effet, c'est un peu bizarre comme installation.
L'eau circule de la gauche vers la droite.
La plus grosse valve du bas me permet de couper l'eau pendant l'hiver.
Pour les 3 petits robinets, les 2 du côté se dévissent facilement et me permettent de purger tout le tuyau... Le plus gros est ripé et je ne parviens pas à le tourner entièrement... C'est celuis là que je voudrais enlever pour le remplacer par un robinet d'écoulement. Possible ?
Tu as la vanne de coupure en bas donc tu peut enlever la manette qui ne te sert pas et mettre un robinet.
N'oublies pas de fermer la vanne avant.
Par contre 2 faux robinets pour le même résultat c'est idiot
En fait sur les vannes a purge on met la purge du coté de son choix et un bouchon de l' autre coté..ici quelqu'un a du perdre le bouchon et a mis ce qu' il avais dans le fond de la caisse a outils.
exemple:
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h18
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
