Sous-couche non compatible avec chauffage au sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Finistere
La tuile..
Après avoir fini la chambre du bas, nous avons remarqué sur le paquet de la sous-couche de parquet acheté chez LRM.
Pas compatible avec chauffage au sol.
Merde..
Question que vous devez deviner, est-ce grave de ne pas changer ? J'ai vu sur internet qu'il était possible que ça chauffe un peu moins bien, ça pas très grave. Mais je veux pas que de l'humidité remonte ou autre.
J'ai un chauffage au sol, avec pompe à chaleur air/eau, température douce.
Une idée ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Ain
Il faudrait avoir des détails sur la sous couche que vous avez mis ainsi que le type de parquet posé.
Dept : Ain
Donc pose parquet stratifié en flottant j'imagine + sous couche non compatible plancher chauffant.
A confirmer par un pro mais je dirai que si la sous couche n'est pas compatible plancher chauffant, c'est qu'il rajoute une couche (en polystyrène) qui va sensiblement atténuer les performances d'un PC basse température.
Ajouter un stratifié qui n'est pas non plus optimal pour un plancher chauffant et une pose en flottante, cela donne plusieurs éléments qui vont impacter les performances de votre chauffage au sol.
Si j'étais vous, j'enlèverai cette couche pour en mettre une compatible plancher chauffant. C'est un petit désagrément mais vous y gagnerez chaque jour en confort de chauffe.
Dans tous les cas, n'oubliez pas le pare vapeur (inclus ou non avec la sous couche).
Ce n'est que mon avis, à voir ce qu'en disent les autres forumeurs Biggrin
Dept : Ain
Salut ! Merci pour la réponse.
Au vu du travail, du timing etc. Et l'utilisation de la pièce. Ce n'est pas très grave si la chambre est un peu moins chauffée que le reste.
Si c'est qu'une question de performance..
Je voulais être sûr que la sous-couche "classique" ne va rien abîmer.
En cache depuis avant-hier à 14h20
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
