Isolation garage fermettes industrielles entraxe 90 sur 4 pans
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 117 fois
Bloggeur Env. 30 message Nord
Je sollicite votre aide après avoir parcouru pas mal de post à ce sujet.
Je souhaiterai faire mon isolation de garage mais je ne sais pas encore comme m'y prendre tant la configuration est un mixte de plusieurs choses...
Un mur de 5,28m, pignon, qui est porteur en porotherm et un autre de la même dimension qui démarre par 80cm de porotherm, une cloison isolé en boucle ba13 + une porte de service et une fin de mur à nouveau en porotherm de 90cm.
Sa taille est de 5,28m x 3,21.
1ère idée : plafond suspendu - Compliqué avec une toiture de garage 4 pans qui a des fermettes d'angles où les bois sur ces angles ne vont pas de par et d'autres des deux murs et l'entraxe 90 qui ne me permet pas d'alterner les suspentes (entre 3 bois j'aurais donc 180cm). Je ne pourrais donc pas répartir la charge.
Rajouter des bois ne serait pas simple puisque des plaques de métal lient le bois en diagonale avec la fermette parallèle à la porte de garage.
2ème idée : plafond autoportant - Compliqué également car j'ai un mur non porteur d'un côté sur 2/3 environ du mur.
Je pensais à du M70 doublés en entraxe 50 qui permettrait de rentrer dans les clous pour mes 3,21m. Seulement, en suivant les conseils/expertises de plaquisteHeureux, malgré qu'il ne soit non porteur, je pourrais potentiellement rajouter une isolation sur ce mur non porteur déjà isolé en fixant le rail par le dessus de cette cloison (mais je perdrais 7cm de largeur, pour un garage déjà pas large).
Fixer le rail de 70 dans cette cloison sèche doublée avec de la molly serait surréaliste en sachant que 2 rails de chaque côté de ce mur seront fixés sur le porotherm ?
Voila où j'en suis dans ma réflexion... Pas très avancé vous me direz...
Auriez vous une autre technique ? La solution à laquelle je pense pour l'autoportant est gérable dans rajouter des montants contre la cloison sèche ? En fixant le rail sur ceux de la cloison sèche sinon ?
Je suis preneur en tout cas de vos conseils, expériences, opinions .
En PJ, une simulation de l'armature pour le suspendu + une photo avant la pose des tuiles d'une partie de la charpente.
Bonne journée/soirée en fonction de l'heure à laquelle vous lirez ce post ;)
Salut, dessoler, mais là, je suis perdu, je ne comprends pas , pouvez, vous faire un croquis pour expliquer cela.
Le porotherm ' c'est de la brique ? Vous allez avoir une cloison en porotherm et le plafond serais des deux coté de cette cloison ?
J'ai fait un plan 3D, il n'apparaît pas sur mon post ?
En gros d'un côté j'ai du Porotherm (oui c'est du parpaing rouge) et de l'autre, 2 bouts de 80cm en ce même parpaing mais au milieu une cloison sèche double en ba13 pour l'isolation entre le garage et la maison.
Ma question est surtout de savoir comment je peux faire un plafond autoportant avec d'un côté cette cloison sèche et comment fixer le rail dessus (en sachant que je ne peux pas le positionner « au dessus » de la cloison.
Il est possible de percer des trous pour traverser cette cloison et de viser les deux rails ensemble.
En fait, je ne sais pas comment cette cloison a été posé... impossible de chopper un rail, j'ai fait des essais a coté ou au dessus d'une vis, impossible.
C'est un mur qui fait 15/20cm d'épai, mur netre garage et cellier donc isolé mais savoir où sont les rails...
Un rail qui sera porteur pourrait-il être fixé à l'aide de molly ?
Bonjour, oui, vous pouvez fixer un rail porteur avec des chevilles moly.
Merci pour l'info. Tous les 60cm ça ira ? Ou mieux vaut réduire l'entraxe des molly ?
Bonjour ci vous pouvez les poser au endroit, on sera mis les montant, ce sera un plus.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
