Choix de chauffage pour remplacer une chaudière fioul
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 124 fois
6
Env. 10 message Sarthe
Bonjour a tous,
J'ai une maison qui me sert a héberger ma famille ou mes amis quand ils viennent nous voir donc elle n'est pas chauffée très souvent. C'est assez aléatoire mais partons sur 2 mois sur les 6 habituels.
On propose de remplacer cette chaudière par une pompe a chaleur mais j'ai du mal à savoir si c'est le bon système de chauffage a privilégier.
En effet, j'habite en Sarthe donc il peut faire un peu froid mais pas trop, donc je ne sais pas si je me retrouverai régulièrement a utilisé le réseau électrique plutôt que l'air extérieur.
Merci d'avance pour vos avis constructifs !
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Pour un usage si peu souvent, je ne prendrais pas une PAC qui coute cher. J'envisagerai plutot quelque chose comme un poele a bois ou granule, qui sera bien moins cher, et plus adapte a votre usage aleatoire.
Dept : Alpes Maritimes
J'y avais pense, mais c'est une maison à étage, donc il me faut quelque-chose qui se branche sur un circuit d'eau...
Dept : Sarthe
Alors il existe des distributions de chaleur egalement - poele bouilleur aussi
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
En vrai, une chaudière, peut importe le carburant (même une chaudière électrique) sera toujorus plus intéressant q'uen PAC dans VOTRE CAS :
l'impact de l'investissement vs l'impact de la consommation est énorme dans votre cas.
le gaz passez chez vous ? si oui je n'hésiterais même pas je pense.
si le gaz ne passe pas, remplacer la chaudière fioul par une autre chaudière fioul a bas cout c'est très bien aussi, ca ron économise l'abonnement GAZ. ( beaucoup de chaudière fioul a vendre, même des chaudières très récente)
et enfin, la chaudière électrique couterait pendant les 2 mois "cher" a l'usage, mais ne demande aucun entretien le reste de l'année, avec un unvestissement "faible".
une pac ça serait entre 15 et 20k€ installation comprise, inamortissable dans votre cas du fait de la faible occupation du bâtiment l'hiver.
enfin, il est tout a fait pertinent d'envisager des mode de chauffage "alternatif" vu que vous occuper la maison en mode alternatif (bois ou pellet)
en chauffage central => chaudière a bois, chaudière a pellet, et eventuellement aussi Poele bouilleur. (poele relié au circuit d'eau). c'est très chaleureux et vraiment sympa. mais faut s'occuper un peu du bois.
mes préférences personnelles
- 1°) GAZ => le plus "maitrisé et connu"
- 2°) Poele Bouilleur => le plus vertueux
- 3°) chaudière fioul d'occasion récente => le plus économique ( en pose comme en conso car pas d'abonnement)
- 4°) Chaudière elec => "le moins de prise de tête"
mes conseils ne sont valables que dans VOTRE cas de figure spécifique.
De : Bourges (18)
Merci beaucoup pour ces conseils. Alors c'est vrai que je donne peut-être les infos au compte goutte, mais je voulais avoir des avis donc je continue à rentrer dans le détail...
Donc grâce aux CEE on me propose la PAC pour environ 6000€ clé en main. J'habite dans un lieu dit donc pas de gaz de ville. J'ai une citerne a fioul que j'aurais aimé virer car ça ne sent pas bon dans la pièce et j'aimerais utiliser cette pièce a autre chose a moyen terme.
Je ne connais pas les poêles bouilleur ou les chaudières élec je vais me renseigner ! Merci beaucoup pour vos conseils !
Dept : Sarthe
CEE sur une résidence secondaire ? Vous êtes sur ?
De : Bourges (18)
En fait c'est la même bâtisse divisée en deux logements. Donc c'est la même adresse.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Pour une utilisation occasionnelle, quelques radiateurs à inertie apporterons une souplesse d'utilisation, surtout en intersaison. Économique, beaucoup plus fiable et sans entretien. Et pas besoin d'être ingénieur pour les réglages Rolleyes
Dept : Indre Et Loire
Xtophe06 a écrit:Alors il existe des distributions de chaleur egalement - poele bouilleur aussi
Pas très pratique quand tu reçois aléatoirement du monde... Tout dépend de l'âge de la personne et de sa santé physique.
Perso je partirai sur une chaudière centrale soit bois soit PAC avec un mode permettant un hors-gel et une programmation à distance pour mise en route et un arrêt facile.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h11
Devis chaudière fioulArtisan
6
