Que faire pour rendre mon système connecté
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 71 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour tout le monde,
Nous avons une maison récente (fin de construction 2022) réalisée avec un constructeur pour la plus grosse partie. Dans celle ci on nous a posé des volets roulants futurol ainsi qu'une porte de garage sectionnelle motorisée (branchée au secteur).
Les 5 volets roulants sont individuels par télécommande mais également centralisés avec une télécommande à part qui nous permet de soit les choisir 1 par 1 soit tous en même temps (télécommande mobile).
Et la porte de garage nous a été fournie avec des télécommandes ayant 1 seul bouton d'utile sur les 2 présents.
Nous aimerions rendre le système des volets et/ou si possible du garage connecté à une application WIFI afin de pouvoir les gérer à distance.
C'est là que nous aurions besoin de votre aide
Nous avons commencé à nous renseigner sur les modules mais il en existe tellement et à tous les prix que nous sommes perdus.
Quel type de module doit on choisir ? (Spécifique a futurol ou non)
Étant donné qu'ils sont centralisés faut il 1 module / volet ou 1 pour l'ensemble ?
Comment les mettre en place ? Doit on faire appel à un professionnel ?
Peut on également rendre connecté le garage ?
Dept : Pyrenees Orientales
Si votre installation est natif radio (récepteur dans le moteur du volet), il faudra ajouter une box domotique de la marque ou compatible. Vous ne pouvez pas ajouter des modules individuels,ceux-ci étant réservés aux moteurs filaires.
Exemple avec la marque Somfy radio RTS ou IO, il faut une box " Tahoma " ou compatible.
De : Montmoreau (16)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
