La bonne dimension de porte? Vraiment ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Landes
Bonjour la communauté.
Nous arrivons, après quelques aléas qui auront mérité toute notre attention durant la construction, nous nous sommes accommodés de choses pas très réglementaires mais pour ne pas perdre trop de temps, on a fini par accepter.
Nous sommes maintenant sur la fin de la construction.
La porte de service a été posée en septembre 2023.
Depuis 2023, elle est restée posée en ''provisoire'' en attente de ''pieces supplémentaires ''...
Les dimensions de la maçonnerie sont de 90*215.
Les dimensions de la porte sont de 80*2100
La porte peut passer totalement à travers...
Le CDT me dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est la bonne porte.
J'ai un fort doute quand à ses dires.
Puis je avoir des avis pour savoir si je dois faire constater par un expert la conformité de la dimension de la porte par rapport à l'ouverture de la maçonnerie ?
En espérant vos avis.
Bonne journée à tous.
Dept : Landes
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 400 message Herault
Non ce n'est pas les bonnes cotes mais il peut tout de même l'adapter si la largeur d passage vous convient. Le pire c'est le seuil....
Cordialement,
Rémy
Dept : Herault
ROMEN a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Rémy
Merci Rémy pour le retour.
On ne veut pas d'adaptation. On a déjà fait des concessions de notre côté, jamais du leur.
C'est une maison neuve, pas de la rénovation.
Alors le '' c'est normal ''. Ben non c'est pas normal !!
Dept : Landes
Je comprend tout à fait.
Pensez à faire reprendre le seuil par la même occasion.
Cdt
Dept : Herault
Bonjour les amis.
En l’état des choses, comme le signale ROMEN, la porte est inadaptée aux dimensions "tableaux".
Néanmoins, il est nécessaire de faire le distinguo entre la menuiserie PVC et alu.
En PVC, avec ou sans tapée, la cote maçonnerie brute mord de 15 mm sur la matière PVC.
En ALU, la cote maçonnerie est plus grande que la dimension Alu et c'est la tapée cornière rapportée qui vient s'appliquer sur la maçonnerie.
Voir à ce sujet le liens suivant.
https://www.norta-schuco-fenetres.fr/menuiserie-en-alu/menui[...]olation-par-linterieur/
Il suffirait donc à votre professionnel de déposer la porte et d’insérer une tapée cornière dans la rainure de votre dormant alu.
De : Montmoreau (16)
Illustration d'une coupe horizontale liaison classique alu-maçonnerie.
michel16190 a écrit:Bonjour les amis.
En PVC, avec ou sans tapée, la cote maçonnerie finie mord de 15 mm sur la matière PVC.
Merci Michel pour ce indications.
Je n'ai pas trouvé sur le lien ci dessus la différence entre PVC et Alu.
Une porte de service acier ne peut donc pas se pose en applique directement sur la maçonnerie ?
Dept : Landes
Je viens de m'apercevoir que votre porte s'ouvre vers extérieure et que le dormant est un dormant "élargi".
A l’éclairage de cette observation, je pense que la configuration est correcte à condition d'équiper la porte de tapées cornières comme proposé précédemment.
Avec ces dimensions "tableau" importantes, votre porte pourra s'ouvrir et se dégonder plus facilement.
avec une ouverture extérieure, il est impératif d'utiliser une butée à l'ouverture efficace.
Les pièces en "attente" sont peut-être ces fameuses tapée cornières ?
Posez-leur la question.
michel16190 a écrit:Je viens de m'apercevoir que votre porte s'ouvre vers extérieure et que le dormant est un dormant "élargi".
Effectivement il faudra impérativement une butée car la porte s'ouvre contre la maçonnerie.
C'est assez bizarre et pas pratique car à la largeur de 70 de la porte, il faut enlever l'épaisseur de la porte pour le passage puisqu'elle ne s'ouvre pas à plus de 90 degrés par rapport au dormant.
Faut pas être une personne à corpulence importante...
Se retrouver avec une porte en 70, et encore moins en passage pour un tableau de 90 de large, c'est vraiment stupide...
Si sur le plan du PC de la maison, c'est marqué 90*215, c'est pour avoir une porte en 90 non?
Toutes les portes de la maison sont conformes à ce qui est marqué sur le plan de la maison sauf celle-ci...
Bien sûr que le descriptif technique, aucune dimension de porte de service n'est stipulée....
Dept : Landes
Salut Michel,
J'irais bien dans ton sens mais c'est étrange de débiter l'élargisseur à 2118mm pour une porte qui doit faire en hauteur 2160 de réservation avant l'enduit.
Manu la date indiquée sur l'étiquette c'est bien février 2023? Après comme évoqué par Michel posez leur la question.
Dept : Herault
michel16190 a écrit:Les pièces en "attente" sont peut-être ces fameuses tapée cornières ?
C'est possible... Mais sachant que la porte a été posée en ''mode provisoire '' depuis septembre 2023, ça fait long pour des tapées non?
Dept : Landes
ROMEN a écrit:Salut Michel,
C'est effectivement marqué en date du 28.02.23. ça a une importance ?
Dept : Landes
Dept : Landes
Ben la porte a été fabriquée en février 2023 et installée seulement en septembre c'est quand même étrange.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h16
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos de fenetres
Photos de fenetres
