Petites coulures derrière le scotch
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 99 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Finistere
Actuellement dans une pièce j'ai mes murs blancs, et un mur de couleur.
En enlevant le ruban de masquage, j'ai eu des vilaines coulures de couleur...
J'avais une petite idée, a voir si c'est possible.
Faire un joint acrylique très fin entre les murs blancs et le mur de couleur. Histoire de masquer les coulures.
Ça ce fait ? Une contre indication ?
leonankou a écrit:Bonjour,
salut
je pense pas que ce soit une bonne idée , le mastic acrylique jauni dans le temps s'il n' es pas peint..tu trouveras surement des petites astuces sur le net .. attention, quand on met un scotch de délimitation il faut l' enlever dans la foulée sans attendre le sechage.
De : Barges 21910 (21)
salut
Mais quand on doit faire plusieurs couches ? On enlève et remet ?
Oui c'est mieux
Dans la cuisine je comptais.
Scotch.
Petite couche de blanc pour éviter coulure
1ere couche.
2nd couche.
Si je dois enlever entre les deux. Ça va couler a la deuxième non?
Il faut remettre un sctoch a chaque couche.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h12
Devis ponçage & peinture
