Compteur eau chaude qui tourne à l'arrêt d'un robinet d'eau froide
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Aube
sur mon installation d'eau, j'ai un compteur principale qui monitore la consommation d'eau global de la maison.
Voulant connaitre ma consommation d'eau chaude, j'ai également installé un compteur sur l'arrivée du ballon d'eau chaude.
Jusque là, pas de problème. Lorsque je tire de l'eau chaude, celui-ci tourne et comptabilise ma conso.
Là où j'ai un soucis, c'est que sans tirer d'eau chaude, le compteur tourne quand même. Au début, j'ai pensé à une fuite sur le circuit mais non, ce n'est pas cela. Après, j'ai pensé aux mitigeurs qui avaient peut être un défaut et lorsque l'on tire de l'eau froide, il y a quand même un peu d'eau chaude avec. Mais là encore, c'est non.
Après quelques investigations, je me suis rendu compte que c'est lorsque je ferme mes robinets d'eau froide, que mon compteur eau chaude tourne un peu et comptabilise quelque dixièmes de litres à chaque fois. Cela finit par me faire une consommation de quelques litres tous les jours en plus de ce que j'ai réellement consommé et du coup fausse ma surveillance.
Je pense et j'espère que vous pourrez m'en dire plus, que lorsque je tire de l'eau froide, la pression baisse dans la tuyauterie et lorsque je ferme le robinet la pression remonte et du coup envoi de l'eau au travers du compteur. (Flux et reflux en fait)
Si c'est le cas et que je suis dans le bon, quelle solution adopter pour éviter ce phénomène ? Est-ce qu'en mettant le compteur à la sortie du ballon ce serait bon ?
Bref, je suis preneur de toutes aides et  solutions pour que cela fonctionne.
Merci par avance pour votre aide.
Martipit
Dept : Aube
Salut,
-Il se peut que ton groupe de sécurité fuit un peu, s'il est après le compteur il y a consommation.
-La pression statique chute des que tu ouvres un robinet (en gros la pression se transforme en vitesse) à ce moment la il peut même tourner un peu à l'envers, quand tu ferme un robinet le morceau de tuyau qui va jusqu' au clapet anti-retour du groupe se remet en pression et consomme.
-En poussant a l'extreme si le clapet anti-retour joue mal son rôle c'est toute la pression du chauffe eau qui chute et rebelote il se remet en pression. (on parle de quantité infime mais qui suffisent a faire tourner un compteur)
parfois on entend même le calcaire qui se trimballe dans le CHE quand on ferme un robinet.
De : Barges 21910 (21)
mistergues
Salut, merci pour ta réponse et pour préciser les choses, mon compteur se trouve entre le groupe et le chauffe-eau et le groupe est tout neuf car j'en ai profité pour le changer lorsque j'ai installé le compteur. Du coup le clapet anti-retour est avant le compteur.
Dept : Aube
Quelle est la pression d'eau potable dès l'arrivée à ton logement ?
Si > 3 bars, il faudrait éventuellement installer un limiteur de pression.
Normalement la pression d'eau chaude est toujours supérieure à celle de l'eau froide. La montée en température dans le chauffe-eau fait augmenter sa pression interne, d'où nécessité d'un groupe de sécurité avec une soupape tarée vers 7 bars, ainsi qu'un clapet anti-retour pour ne pas que l'eau chaude soit injectée dans le réseau d'eau froide.
Lorsque tu fermes brusquement un robinet d'eau froide, le phénomène de coup de bélier provoque une surpression sur réseau d'eau froide, donc tu injectes ponctuellement de l'eau froide dans ton chauffe-eau.
La pression d'eau froide est ponctuellement plus élevée que celle de l'eau chaude, donc tu injectes dans le chauffe-eau un court instant
Tu peux aussi installer des anti-coups de bélier au plus proche des mitigeurs en question.
Quelle est ta température eau chaude au point le plus près en sortie chauffe-eau ? ; si pas très élevée, tu peux l'augmenter un peux sur le réglage du thermostat chauffe-eau pour amoindrir le phénomène en augmentant la pression eau chaude.
JC
JCdu26
Salut, Alors pour répondre à ta question, je ne sais absolument pas la pression que j'ai en entrée mais je n'ai jamais remarqué de coup de bélier ou autre.
par contre le changement du groupe du chauffe était nécessaire car l'anti retour sur l'arrivée d'eau froide était HS
Les tests effectuées m'ont montrer que le phénomène de compteur qui tourne à l'arrêt des robinets d'eau froide ne se produits que sur certains et pas d'autres. Par exemple avec la chasse d'eau ca ne le fait pas car elle s'arrête tout doucement. Par contre pour les autres ca le fait.
Cette après midi après avoir vu votre post, j'ai fermé de moitié la vanne d'arrivée principale d'eau froide de la maison et là plus de soucis avec le compteur sur le circuit eau chaude, ce qui confirme vos propos.
Du coup, achat d'un réducteur de pression que je vais monter juste avant le groupe du chauffe-eau car je n'ai pas la place de le mettre à l'entrée de la maison (vanne connectée, sonde de température d'eau etc.) et ca commence à faire du monde à cet endroit et au niveau du compteur de la régie, le regard n'est pas des plus pratique pour ce genre d'appareil. Par ailleurs, n'ayant jamais eut de soucis sur les 20 ans depuis que c'est installé, je pense que ça pourrait rester comme ça. Le principale est que je n'ai plus ce soucis au niveau du chauffe-eau.
Encore merci pour les réponses. Je vous tiens au jus du résultat quand j'aurai monté mon réducteur
Dept : Aube
Le réducteur de pression doit être installé sur l'arrivée générale d'eau potable, après compteur.
Il faudra l'équiper d'un manomètre...
Mon réducteur est équipé d'un manomètre mais comme dit, cela va être compliqué de l'installer sur l'arrivé générale.
Dept : Aube
Martiapit a écrit:Du coup, achat d'un réducteur de pression que je vais monter juste avant le groupe du chauffe-eau
Ça sert à rien.
Les coups de bélier sont sur l'eau froide, provoqués par tes mitigeurs
Ok donc va falloir que je joue des coudes pour l'installer à l'entree...
Dept : Aube
JCdu26
Salut,
Réducteur de pression installé comme indiqué, sur l'arrivée d'eau sanitaire dans la maison. Il est taré à 3 bar et le manomètre indique bien cette pression.
Les tests effectués montrent que sur différents mitigeurs où le phénomène se produisait c'est ok maintenant. Il n'y à plus que les mitigeurs des la douche et de la cuisine qui continuent à faire bouger le compteur eau chaude.
Dept : Aube
Tu peux baisser à 2,5 bars, si ça incommode personne dans l'utilisation de tous les jours.
sinon il faut mettre un anti-bellier au plus proche de chaque équipement (douche et cuisine)
c'est certain que c'est plus par principe de ne pas gaspiller de l'eau potable, car l'achat du réducteur/manostat et des anti-béliers doit correspondre au montant d'un nombre très important d'années avec la pertes de quelques m3...
JCdu26
Salut, j'ai tenté de baisser à 2.5 bars mais plus assez de pression pour la douche du coup, je suis remonté à 3 bars et j'ai refait des tests sur la douche et la cuisine . Seul la cuisine déclenche le soucis à présent. Du coup, comme j'ai une nourrice équipée de vannes d'arrêts qui distribue pour chaque point d'eau, j'ai fermé celle de la cuisine jusqu'à l'arrêt du phénomène. Certes, j'ai moins de pression dans la cuisine mais visiblement plus de soucis de comptage d'eau chaude.
On va laisser comme ça quelques temps pour voir ou ça nous mène et après on verra si je tente l'anti bélier sur ce robinet. Maintenant, on va pas se mentir, c'est aussi un vieux mitigeur(presque 25 ans) qu'il serait peut-être bon de remplacer. à voir aussi.
En tout cas, merci pour ton aide. Je posterai les résultats des suite données.
Dept : Aube
Martiapit a écrit:Seul la cuisine déclenche le soucis à présent. Du coup, comme j'ai une nourrice équipée de vannes d'arrêts qui distribue pour chaque point d'eau, j'ai fermé celle de la cuisine jusqu'à l'arrêt du phénomène. Certes, j'ai moins de pression dans la cuisine mais visiblement plus de soucis de comptage d'eau chaude.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]9y-OZ1&opi=89978449
https://www.cedeo.fr/c/antibeliers/x3snv3_dig_2029277R7
En cache depuis hier à 16h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
