Brancher un thermostat 240V en France
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Marne
J'ai pu lire beaucoup de questions à ce sujet mais aucune vraiment précise.
j'ai acheté un thermostat pour sol chauffant au Canada dont voici les spécifications :
https://sccpublic.s3-external-1.amazonaws.com/sys-master/ima[...]stallation%20Manual.pdf
Operating voltage :
120/208/240 Vac, 50/60 Hz
Il me semble que je peux donc le brancher en France sans problème ... Je me trompe ?
Par contre, je me demande si je dois utiliser les câbles chauffants 240V du Canada ou si je peux utiliser les câbles chauffants 230V d'Europe.
Voici les deux options :
- France : https://www.werkbaustoffe.de/Schlueter-DITRA-HEAT-E-HK-elekt[...]pplungsmatte/WZ71109.14
- Canada : https://thefloorbox.ca/products/schluter-ditra-heat-240-volt[...]-11eb-b321-f6968cef729a
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pour les câbles,je ne sais pas,mais pour le thermostat c'est ok si la puissance du plancher ne dépasse pas 3600W.(en 220V)Sinon il vous faudra un relais.Bonne soirée.
Dept : Vosges
 Tout comme claudejean88, je ne vois rien qui empêcherait le montage.
Pour l'intensité si elle est supérieure à 15A, quelque soit la tension d'ailleurs, il recommande l'installation du module E-RRS en complément.
When requiring more than 15 amps in a room, the
Schluter®-DITRA-HEAT-E-RRS power module is
recommended. This power module is the only model
which can be used with the Schluter®-DITRA-HEATE-RS1 Smart Thermostat.
 Cdlt
Bonjour à vous deux et merci pour votre retour.
Très bonne nouvelle! Je me demandais si le fait de donner 230V à un appareil nécessitant 240 poserais problèmes. Sous tension ou manque de voltage pour alimenter les câbles.
Pour la puissance elle ne dépassera pas 3600W puisque je compte acheter 3 câbles : 2 reliés à un thermostat et un à un power module.
Pour info voici les câbles que j'ai vu au Canada :
- 2850 W - https://thefloorbox.ca/products/schluter-ditra-heat-240-volt[...]-11eb-b321-f6968cef729a
- 2320 w - https://thefloorbox.ca/products/schluter-ditra-heat-240-volt[...]-11eb-b321-f6968cef729a
- 1300W - https://thefloorbox.ca/products/schluter-ditra-heat-240-volt[...]-11eb-b321-f6968cef729a
Mais pareil ce sont des câbles 240V tandis qu'en France voici ceux que j'avais vu :
- 1x 95m pour 1200W > un thermostat
- 1x 244m pour 3050w > un thermostat
- 1x 192m pour 2040W > un power module.
Du coup il y a plus de 1000 euros de différence de prix mais d'un côté des câbles 240VAC (Canada) et de l'autre des câbles 230V européens .. je ne vois pas si cela est un inconvénient d'alimenter des câbles 240 avec notre courant 230 et si cela altèrerait leur durée de vie.
Vous remerciant une nouvelle fois pour votre éclaircissement,
Dept : Marne
En France la tension peut être entre 207 et 253 Volts
Dept : Manche
Bonjour,un câble qui peut supporter 240V supportera 230 ou 220 sans pb.Bonne journée.
Dept : Vosges
Ok merci beaucoup! Et aucune altération de leur durée de vie?
Dept : Marne
Bien au contraire. Exemple la 2850W sous 240v (I=11,8 A) ne fera plus que 2617W sous 230V (I=11,3 A)
Cdlt
