Env. 10 message Herault
Bonjour et merci de votre aide.
voila je viens de faire un forage dans les  Pyrénées-Orientales (66) sur mon terrain de loisirs.
de 28 mètres de profondeur et le foreur ma dis de placer la pompe à 22 mètres avec un débit estimé à 5m3/h
 le trou du PVC est de 125 mm .
Je viens d’acheter une pompe VEVOR Immergée de 750 W pour Puits 105 L/min 62 m en Acier Inox, avec un boitier pressostat commandant le démarrage ou l'arrêt automatique de la pompe à Usage Domestique.
Étant donné que je n'y connait rien en pompe immergée, et que personne ma conseillé, j'aimerais que vous me conseillé ce que je dois mettre comme raccords en détail du début de la pompe au boitier pressostat et après jusqu'à la sortie de l'eau pour remplir mes 7 cuves de 1000 litres, et quelle Tuyau polyéthylène de quelle diamètre?
Merci de m'aider et de me conseiller si vous le pouvez pour que je puisse l'installer.
je vous joins la photo de la pompe pour mieux comprendre .
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Le raccords de sorti est en 1 pouce femelle, pas GAZ
Attention la pompe puise 6.3 m3/h alors que votre forage ne délivre que 5 m3/h
Appelez votre foreur il vous conseillera sur le choix de pompe, mais il faut absolument quelle puise moins que le débit du forage, voir les abacs débit / hauteur manométrique de la pompe.
Corde nylon a fuir, cablette et cosse cœur, et serre câble INOX.
La pompe doit être pendu sur sa cablette et non sur le tuyau c'est essentielle.
le forage protégé par une buse en béton, munis d'un couvercle.
Avez vous l'utilité d'avoir un gros débit ? Vos 7 m3 seront ils consommé quotidiennement ? cela permet d'avoir une pompe plus petite, voir solaire selon vos besoin et possibilité d'alimentation électrique.
Le montage c'est : (si simplement pour remplissage des cuves pas besoin de ballon)
pompe, clapet anti retour, tuyau PE, pressostat, robinet.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour et merci de votre réponse c'est sympa.
j'ai un forage de 28 mètres de profondeur et le foreur ma dis de placer la pompe à 22 mètres avec un débit estimé à 5m3/h
 j'aimerais que vous me conseillez quelle pompe immergée  irais bien dans mon forage avec un boitier pressostat commandant le démarrage ou l'arrêt automatique de la pompe pour l'acheter et si vous connaissez la marque ça serai super pour un Usage Domestique. mes 7 m3 de cuves seront consommées de temps en temps et pas toutes en même temps et je marche seulement au solaire sans ballon, selon mes besoin et possibilité d'alimentation électrique.
cordialement
Mr B.R
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h13
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
