Fissures apparente dans mon appartement plafond et murs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonsoir, j’ai constaté des fissures sur mon plafond salon , salle de bain et chambre ainsi que sur les murs , un appartement que j’ai acquis sur plan qui a 24 ans , j’aimerais savoir si c’est d’origine structurelle et si je dois faire intervenir un expert ou bien envisager une remise en état, merci pour vos conseils
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, c'est le placo de l'isolation ou directement le béton ?
De : Bétheny (51)
Ca ressemble à des bandes de placo mal faites
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Les deux je pense je ne suis pas toujours sur place
Dept : Val De Marne
Effectivement si c'est du placo, les joints sont mal faits et sans bande.
C'est souvent ce qui arrive avec des morceaux de plaques, il n'y a pas de bords aplatis (BA), j'ai cela chez moi dans la s de b, il n'y a pas de bande, donc fissure, la garantie décennale ne prend pas en charges, (il n'y a pas de danger pour le gros oeuvre).
De : Bétheny (51)
Pour réparer, faut-il couper le carton du placo sur environ une largeur de bande, mettre une bande et enduire à nouveau ?
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Effectivement si c'est du placo, les joints sont mal faits et sans bande.
Dept : Val De Marne
Possible mais étrange, fissures sur le placo sur le mur porteur tout le long de l'appartement, j'ai acheté cet appartement il y a 24 ans sur plan ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h17
Devis expert en batiment
