Impact de l'alternatif sur le continu ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous
j'ai une question, dont je n'ai trouvé pour l'instant aucune réponse sur le net.
pour des questions de simplification technique, mais aussi de  contraintes, j'envisage de distribuer du 220v alternatif et du 24v continu sur ma terrasse...
ces 2 courants "devraient" passer dans la même gaine... pas les mêmes fils cela va sans dire... n'ayant pas la possibilité de faire passer 2 gaines...
j'imagine que l'alternatif va parasiter le continu tout proche...
à part distribuer le 24v dans un câble blindé...quelle solution ai-je ?
merci d'avance
Fred
Env. 3000 message Loire
Des conducteurs de tensions différentes et de courants de nature différentes peuvent passer ensemble dans le même conduit à condition que tous les conducteurs aient un isolement correspondant à la la tension la plus élevée.
Exemple des fils d'une sonnerie en 12V peuvent voisiner avec des fils sous 230V à condition que tous les fils aient un isolement identique ou supérieur aux fils sous 230V
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Quel type de parasitage craignez-vous ?
Que doivent alimenter les lignes 24V ?
Une recommandation
Ne faites pas voisiner sur des grandes longueurs votre très basse tension avec le 230V alternatif , car par capacité, vous pouvez vous retrouver avec des tensions plus élevées
Dept : Loire
Beone68 a écrit:Quel type de parasitage craignez-vous ?
les "prises" 24v vont alimenter des barres de leds avec décodeur/télécommande WIFI. ces barres de leds seront dans des sortes de lanternes... d'inspiration japonaise... et disséminées sur l'ensemble de la terrasse. J'ai peur que ces télécommandes n'apprécient pas beaucoup, à long terme, les parasites engendrés par l'alternatif.
J'anticipe la question : pourquoi ne pas alimenter chaque lanterne en 220v et mettre dedans une alimentation 220/24...
simplement pour simplifier la fabrication des lanternes... ces lanternes seront très simples... en fait je n'ai pas la place d'intégrer cette alimentation 220/24 dans la base de chaque lanterne.... et puis cela ne fait qu'une alimentation pour l'ensemble...
C'est un projet... rien n'est définitif... je regarde la faisabilité technique... et l'impact...
Fred
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h34
