Probleme plancher chauffant hydraulique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-0539-jpeg-stor-65b2b80b37531167650.jpg]
Je me permets d adresser ce post car depuis 15 jours j ai un problème de plancher chauffant hydraulique.
Depuis la période de froid, je n arrive plus à obtenir la température souhaitée dans les pièces.
Mon plancher hydraulique est relié à une chaudière électrique 9KVA.
Depuis 7 ans maintenant elle est sur 3kva, je n ai jamais eu besoin de la mettre sur 6 ou 9 et cela chauffait correctement.
J ai fais appel à un plombier qui ma vidangé le plancher, et pas d ahttps://www.forumconstruire.com/img/https://www.forumconstr[...]nologo.pnglogo.pngmalie constatée. Les tuyaux n étaient pas bouchés et l eau étaient clair.
Le problème est que j ai une chaleur dans ma pièce principale (57 m2) qui n excède pas les 18,5 degrés alors que je demande 20 degrés. Donc la chaudière est constamment en demande, ce qui me génère une facture d électricité très salée.
Je n ai pas de schéma pour le réglage des débitmètres et depuis la vidange mon plombier les ai laissé tous ouverts. J ai 5 boucles. J ai bien  40 degrés au départ mais 20 degrés au retour.
Initialement les 3 premiers débitmètres étaient entièrement fermés, seul l avant dernier et le dernier était ouvert. Je précise que la 5 eme boucle n est pas reliée au thermostat principal. (Ne pas se fier au numéro de boucles sur le schéma). La boucle indiquée 1 sur le schema correspond à la boucle 4 sur le collecteur, la boucle 2 a la 3 sur le collecteur, la boucle 3 a la 2 sur le collecteur, et la
Boucle 4 à la 1 sur le Collecteur et la 5 correspond bien à la boucle 5.
Pouvez vous me dire comment régler les débitmètres (le flotteur rouge ne bouge quasiment pas et reste en haut). La chaudière arret Pas de s enclencher sur 1 sans arrêt.. ma température de départ à la https://www.forumconstruire.com/img/https://www.forumconstru[...]ologo.pnglogo.pngurrice est d environ de 40 degrés mais le retour est de seulement 20 degrés.
Mon plombier me dit que c est peut être la résistance qui est défectueuse à ma chaudière.
Pouvez vous déjà m aider à bien régler mes debimetres?
Je suis perdue et je consomme éhttps://www.forumconstruire.com/img/https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pnglogo.pngrmément
Je vous joins les différentes photos ainsi que le plan de mon plancher chauffant
Merci d avance
Steph
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Gard
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Nouvel explorateur de ce forum (inscrit il y a 5 mn), je découvre votre post. Le fait que le flotteur des débitmètres stationne en haut révèle que le débit ne se fait pas ou quasiment pas.
De ce que je connais de mon installation de plancher chauffant et de son étude originelle, le débit de chaque boucle est déterminé à partir de de la surface de la zone à chauffer, de l’écart de température nourrice d’entrée et nourrice de retour (chez moi : 5 °C), du besoin d’émissivité du plancher (chez moi : 50 W/m²) et d’un coefficient correcteur dont je ne me rappelle pas la signification.
En imaginant que les zones correspondant aux zones figurant sur votre plan font respectivement 10, 25, 30, 30 et 10 m², les débits (delta : 5°C, émissivité : 50 W/m²) devraient être respectivement de l’ordre de 1.4, 3.6, 4.3, 4.3 et 1.4 l/mn.
Vos photos traduisent un énorme delta de température entre les 2 nourrices : une quinzaine de degrés alors qu’il est d’usage d’avoir 5 à 7 °C. = >  L’eau ne circule pas !
Je vois également que vos collecteurs sont certainement des GIACOMINI avec têtes thermostatiques. Ce que j’avais à l’origine et qui n’a jamais marché correctement : les moteurs thermostatiques étaient HS très rapidement. Je les ai changés par des robinets de réglages simples. J’ai réglé mes débits, les ai ajustés et n’y touche plus.
En espérant que cette première réponse à votre post puisse vous aider et suscite d'autres contributions...
Bonsoir Jeanailoupé 😉
Merci beaucoup pour votre réponse, cela m éclaire..  effectivement les flotteurs des débitmètres ne bougent pas, et le problème n est toujours pas résolu.
Je pense que le problème vient de ma chaudière, soit une des résistance qui est HS ou le circulateur.
Nous avons desembouer le circuit il y a 15
jours et aucune boucle n était bouchée donc j en déduis que le problème vient forcément de la chaudière.
Si vous avez d autres idées je suis preneuse 😉
Belle soirée
‘’Je pense que le problème vient de ma chaudière, soit une des résistances qui est HS ou le circulateur’’
Votre hypothèse 1 : résistance HS (c'est un peu antinomique avec une consommation d'électricité importante...)
• J’ai compris que votre chaudière avait 3 niveaux sélectionnables de puissance. Lorsque vous faites fonctionner votre chaudière sur chacun de ces niveaux de puissance, quelle consommation électrique constatez vous ? (des relevés de compteur sur ¼ d’h devraient vous renseigner).
Selon vos photos je relève que la température d’eau au niveau de la chaudière est d’environ 30°C laissant supposer un bon fonctionnement de la résistance.
• Si absence de consommation, avant de mettre en cause la résistance assurez vous que les contacteurs correspondants à chaque puissance (les 3 blocs blancs situés sur la gauche de votre chaudière) s'activent bien.
Votre hypothèse 2 : circulateur qui ne tourne pas
• L’entendez vous ? Fait-il un bruit différent selon la vitesse de circulation sélectionnée ?
• Sinon, machine à l’arrêt, on doit pouvoir accéder à l’axe du circulateur après enlèvement du cache central, et à l’aide d’un gros tournevis plat vérifier la libre rotation du rotor.
Votre problème est-il spécifique à votre pièce principale (2 boucles si j’ai bien compris) ? Si oui on peut suspecter l’inefficacité de l’une des deux boucles. Au-delà de la température du séjour, y a-t-il une différence de température de surface de plancher entre les 2 zones ?
‘’.. La chaudière n’arrête pas de s’enclencher sur 1 sans arrêt…’’
Vous ne dites rien à propos d’un éventuel thermostat ?
Le chauffage électrique
