Rallonge pour le branchement four Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 115 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Après avoir reconfiguré les éléments de la cuisine, j'ai dû ajouter une cable rallonge 3 x 2.5² pour le four. J'ai mis des wagos. Puis-je brancher le four sur ces wagos et laisser le cable tel quel, derrière le meuble ?
Merci pour vos conseils.
Sujet résolu !
Est ce que votre four est encore sous garantie?
Si ce n'est pas le cas:
Le plus "propre" serait de repartir du four pour mettre un câble de la bonne longueur pour être branché en direct sur votre boiter électrique mural dédié au four? A moins que votre installation soit encore équipée d'une grosse prise?
Je crois que les Wago pour four doivent être des S221 ou 222 (à vérifier)
Dans l'hypothèse ou le four est sous garantie, je ne pense qu'il soit souhaitable de changer le câble d'origine...
Je ne sais pas si c'est légal de rallonger avec des Wago, mais ça ne me semble pas problématique (Si bon Wago + avec boite de dérivation)
Merci de votre contribution.
Pour être plus précis, il s agit d un logement que je mets en location.
Je prévois de mettre les wagos (ou des dominos) dans une boîte de dérivation par sécurité.
La question est... la norme permet-elle cela ?
A partir du moment où les connexions sont protégées dans une boite de dérivation c'est faisable.
Carminas
Dept : Cantal
Faisable... donc conforme...
Parr ailleurs... le four et le lave vaisselle sont branchés sur le même fusible...
Suis je toujours dans les "clous" ?
Non, mais pas de risque de sécurité
Par contre cela pourrait sauter en usage simultané
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 09h38
