Poser de l’osb en rampant sur fourrure métallique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je viens d’acquérir une maison dans laquelle je souhaite modifier un plafond rampant.
actuellement: plaques de plâtre fixés sur fourrures métalliques.
Objectif: plafond en osb peint en noir sur lequel seront fixés des tasseaux de bois pour former un plafond bois.
Est il possible de déposer le placo et de conserver les fourrures pour y fixer l’osb ou dois-je revoir tt la structure?
Dept : Haute Savoie
Réfléchis déjà à la question du poids.
Combien pèse le placo?  combien pèse l'OSB + les lattes de bois?
Quand tu auras répondu à ces 2 questions, tu auras certainement la réponse que tu cherches.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.
Ça va en faire des têtes de vis visibles ou des tapons à poser W00t
Autant poser directement les tasseaux sur le placo.
Moins de travail, l'isolation et l'électricité ne tomberont pas.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Je comptais utiliser un cloueur à gaz pour clouer le tasseau a l’osb mais si il y a une solution pour fixer les tasseaux directement sur le placo en place ça m’arrangerait effectivement, une idée?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, comme l'a dit amedee 47 Attention au poids.
Pour la poser, utiliser un aimant pour trouver les fourrures, percer vos tasseaux en donnant une fourme pour la tête de vis, et viser les tasseaux directement sur les fourrures.
L'OSB ne tiendra pas le tasseau, surtout avec un clou. A moins qu'il n'y ait pas de poids sur le tasseau, et encore ... Il vaut mieux fixer le tasseau à travers l'OSB dans les fourrures.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h53
