Cheminée qui se détache du mur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 103 fois
Bloggeur Env. 40 message Correze
Bonjour tout le monde,
La rénovation de notre maison 1930 se poursuit et nous avons une nouvelle surprise vraiment pas top.
Au rdc et au 1er, 2 petites cheminées d'angle à foyer ouvert, habillage en marbre au rdc et en bois au 1er.
Le conduit du RDC était plus un coffrage d'angle, en brique de plâtrier, derrière lequel on avait un coffrage plus petit, toujours en brique creuse, qui faisait office de conduit.
Un petit schéma explicatif :
Le conduit continue dans le mur en pierre, et remonte dans son épaisseur jusqu'à la cheminée du toit, photo du départ du conduit dans le mur.
Une photo de celle du 1er :
(ne faites pas attention à l'enduit, j'ai commencé à reboucher du craquellement d'enduit, avant de me dire que c'était vraiment inutile vu le niveau de déterioration)
Comme vous pouvez le voir, la cheminée du 1er est dans le vide.
Les "maçons" qui sont venu pour agrandir des ouvertures au rdc, ont piqué les murs et plafonds autour de ces ouvertures, et ont tombé le conduit du RDC.
(je dis "maçons" car ils m'ont fait 6cm de faux-applomb pour les menuiseries, des linteaux pas de niveau...bref).
En faisant ça, le "socle" de la cheminée du 1er leur est quasiment tombé dessus : le chevêtre de la cheminée comprenait un genre de dalle avec une base en brique creuse, puis une couche de briques pleines maçonnées au mortier bâtard.
J'avais pris des photos à ce moment car j'hallucinais que ça soit maçonné de la sorte.
Rien n'était fixé au mur, enfin si, par du plâtre, donc pas fixé quoi.
Le support est tombé facilement car la maçonnerie était déjà fragile, seuls 3 clous lardés dans une poutre du chevêtre pour tenir le tout...
Maintenant, je me demande quoi faire avec la cheminée du 1er. Au départ on voulait refaire un support pour cette dernière, mais par manque de temps - il fallait préparer une chambre pour notre futur bébé - je ne m'en suis pas occupé.
Résultat, elle commence à se détacher du mur, comme on le voit sur la photo. La fissuration a démarré peu de temps après la démolition involontaire du socle.
De plus, des briques creuses se sont barrées peu à peu, forcément puisqu'elles ne reposaient plus sur rien :
Enfin, l'une des fissures sur la façade correspond au conduit, probablement dû à la faible épaisseur du mur.
Le conduit passe entre les 2 menuiseries.
La fissure de plus près :
Elle n'a pas progressé depuis 1 an, mais bon. Un peu plus à gauche sur ce même mur, on avait une belle lézarde, qui correspondait là aussi à un double conduit de cantou + cheminée, qui avaient été déposés. Nous avons fait combler ce conduit par le haut car un accès était possible, or là le seul accès est par en-dessous, ou sur le toit. Mais ça avait l'air d'être une manie des artisans de faire de tels conduits quand ils ont fait cette maison.
Mes questions :
  • Vu le mouvement de la cheminée du 1er, nous pensions la déposer rapidement avant que cela n'empire, tombe, voire emporte d'autres choses (mur de séparation intérieur en brique creuse attenant, plancher...). Est-ce bien la meilleure solution ? Je commence à démolir par le haut du coffrage ?
  • Est-il utile de conserver le "conduit" dans l'épaisseur du mur, ou peut-on combler de façon à renforcer cette partie ? Si oui, comment faire ?
  • Si je voulais conserver la cheminée du RDC (le socle est identique, et donne au-dessus de la cave), puis-je tuber et sortir par le mur directement plutôt que de remonter à la cheminée ?
  • Toujours en cas de conservation de celle du RDC, comment puis-je refaire le socle ? Maçonnerie, métallique...?
Le plus urgent, c'est surtout la gestion de cette cheminée du 1er, au sujet de laquelle je ne suis pas du tout, mais alors du tout serein !
Merci d'avance pour votre aide, et bon weekend
Michel
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h35
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
