Sous couche caoutchouc/liège pour lino
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Env. 30 message Léguevin (31)
Dans notre maison actuelle, nous avons 3 chambres. Lors de la rénovation de la maison, et donc des chambres, nous avions laissé le parquet massif collé, en pas très bon état par endroit donc difficilement récupérable. C'est pourquoi nous avions opté de mettre directement dessus un parquet flottant, imitation chêne, qui se clipse. 4 ans après, le parquet est en très bon état, ça il n'y a rien à dire, mais depuis toutes ces années "ça craque". C'est évident que ce n'est pas le parquet massif dessous qui craque mais bien celui dessus, avec le système d'emboitement forcément il y a friction, et donc ça craque inévitablement. Au début cela ne nous gênait pas vraiment, mais avec les années, la fatigue s'accumulant pour nous 2 (bébé oblige ), quand un de nous 2 rentre ou sort de la chambre, forcément ça craque et ça réveille l'autre...
ça c'était pour poser le problème.
Donc après avoir cherché parmi tous les revêtements "silencieux" possibles, il n'y en a pas 36 : carrelage, lino, moquette. Après avoir réfléchi, nous avons éliminé d'office la moquette (entretien compliqué), et le carrelage (trop "froid" surtout l'hiver, bien que ce soit la solution la plus durable et sure, mais bon il faut faire des choix ).
Donc le lino, ayant évolué depuis 30 ans, nous tente bien, là au moins on est sur du coup au niveau du craquement.
Viens donc le sujet de ma question du jour, ici : la sous couche sous ce futur lino (lino qui aura la même teinte/aspect que le parquet flottant du dessus).
Pour sur, je souhaite enlever le parquet massif collé dessous
Idéalement je souhaite garder les plinthes bois collés au mur, pour m'éviter d'acheter à nouveau des plinthes identiques plus haute pour combler le fait que le lino sera forcément plus bas que le parquet flottant actuel.
Donc vient la question de la sous couche, qui servira à combler le parquet massif supprimé (9mm de mémoire) + le parquet flottant enlevé (8mm + 1 ou 2mm de film sous couche), soit 18mm - environ 4mm du lino, j'aurai, si je ne me trompe pas, un "trou" d'environ 14mm. Il me faut donc idéalement une sous couche de 10mm.
Pour la sous couche du lino en rouleau, là aussi il n'y a pas 36 solutions, la plupart de mes recherches concluent à un ragréage. Solution que je souhaiterai éviter : poussière et éclaboussure dans la maison, mon corps qui risque de me dire me*de à la fin de la journée, temps de séchage, etc.
J'ai donc trouvé potentiellement une autre solution, dont je souhaiterai avoir vos avis (enfin j'y arrive ) : il s'agirait de rouleau en caoutchouc (70%)/liège (30%), qu'on trouve essentiellement en ligne, et dont la densité semble relativement élevée, à savoir 750kg/m3, qui sera collé à la chape de la chambre, et le lino collé sur cette sous couche.
Qu'en pensez-vous ? quelqu'un à déjà eu recourt à ce genre de sous couche ?
Merci !
De : Léguevin (31)
Bonjour, En général un revêtement PVC ne supporte pas de sous couche, il doit être posé sur un sol dur.
Le produit dont vous parlez, je ne le connais pas, il faudrait qu'il soit très dur, c'est à dire qu'il se s'enfonce pas même si on appuie assez fort sur une petite surface.
Il faudrait avoir le lien de cette sous couche, et voir à quel usage elle peut être employée. Un parquet flottant supporte bien une sous couche maxi de 5 mm car c'est relativement rigide, mais c'est différent pour un revêtement PVC.
Il est certain qu'une sous couche lorsque c'est possible constitue une petite
thermique qui n'est pas à négliger surtout si on est en rez de chaussée.
Avez vous mis une sous couche sous le parquet flottant ? s'il y en avait une, normalement ce parquet ne craquerait pas. Le parquet massif, lui, ne peut pas faire de bruit normalement.
Bonjour merci de votre réponse. Effectivement il y a bien une sous couche sous le parquet flottant, nous avons mis celle recommandée par le constructeur. Elle doit faire 1 ou 2mm, il me semble que c'était de la mousse, avec un aspect aluminium de mémoire.
Je vais essayer également de contacter le revendeur de cette sous couche caoutchouc/liège pour voir si c'est compatible. Et oui vous avez raison, j'avais zappé en écrivant mon message, l'aspect thermique est intéressant également, car vous avez bien deviné nous somme en rez-de-chaussée, sur hérisson de surcroît lol.
De : Léguevin (31)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h54
Devis DPEArtisan
Devis DPE
