Plots béton pour bornes lumineuses
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Rhone
Une petite question à laquelle je ne parviens pas à trouver une réponse uniforme.
Je vais réaliser de petits plots béton pour poser des bornes lumineuses (bornes peu hautes).
J'ai acheté des éléments de piliers 20x20x25 afin d'avoir un coffrage tout prêt de mes plots (un élément de pilier par plot). lien
Je vais faire passer mes 2 gaines électriques de 20 par dessous et les faire remonter plein centre (une pour l'alimentation, la seconde pour un repiquage vers une autre borne).
J'ai deux questions :
1) faut-il que je coule du béton lien béton à l'intérieur ou du mortier lien mortier pour remplir mes éléments de pilier ?
J'imaginais du béton en sac tout prêt mais j'aimerai bien votre confirmation.
L'aspect supérieur sera tout de même lisse en utilisant du béton ? (finition lissé à la truelle)
2) faut-il que je mette un ou deux tores de 8 plantés dans la terre dans la réhausse afin de bien la faire prendre ?
Un grand merci pour vos éclaircissements.
Alexandre
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour alex3890
Le béton conviendra très bien pour le remplissage. En revanche, selon la granulométrie et la proportion des agrégats, il se peut que le rendu lisse en surface ne soit pas satisfaisant (Là où le mortier conviendrait).
Ce que j’ai fait chez moi pour des bornes légères de 55 cm de haut: béton + mortier en surface (avec, à disposition, graviers, sable et ciment) .
Si l’idée est d’utiliser un(des) produit(s) prêt(s) à l’emploi, à votre place, je prendrais le béton pour remplir et du mortier en petit conditionnement pour finir.
Si les bornes sont basses, les éléments de piliers en coffrage enterrés, vous dispenseront de fers à béton.
Bonjour mimosa4,
Merci pour cette réponse complète,
Ce sera donc du béton !
On verra pour l’aspect.
Bon dimanche
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
