Robinet Laiton de tonneau qui fuit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
J'ai installé dans mon jardin un tonneau pour récupérer l'eau de pluie, et j'ai mis un robinet en laiton pour tonneau.
Le soucis que j'ai, c'est qu'il fuit. je vous ai mis une photo en copie. J'ai ajouté de la graisse silicone mais rien n'y fait j'ai un goutte à goutte.
Quelle solution j'ai a part le changer ? mais je trouve ca dommage.
Merci à vous !
Olivier
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 4000 message Ain
A quel niveau il fuit ?
Dept : Ain
Il fuit en dessous au milieu on voit une goutte si tu agrandi
C'est le meme système que celui ci
En fait c'est un ancien robinetpas de joint, laiton contre laiton, du coup je pensais qu'en mettant de la graisse silicone ca ferait gras et ca fuiterait pas ... mais c'est pas le cas :/
Il est mort, c'est usé, faut le remplacer.
Dept : Ain
Il faut essayer d'améliorer l'état de surface des 2 pièces en contact.
De la pâte à polir devrait convenir.
Il faut parfaitement nettoyer les pièces, enlever tout dépôt de tartre éventuel puis les polir.
Tu devrais pouvoir le rattraper.
En tout cas, ce n'est pas de la graisse silicone qui va faire l'étanchéité !
On arrive à parfaire des étanchéités de pièces en verre ; tu devrais y arriver sur du laiton.
JC
Merci à vous je vais essayer.
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Oui , c' est un robinet a boisseau , propreté , pâte a roder et huile de coude , finir avec une pâte faite de dentifrice et cendre de cigarette , il faut insister !
De : Déols (36)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
