Problème de connectique avec plafonnier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Var
Bonjour je viens vers vous pour obtenir des renseignements hier j'ai voulu installer des nouveaux plafonniers dans ma cuisine à savoir que 1 sur les deux était déjà rattaché par une douille avec une ampoule
Pour le premier celui qui fonctionne sur la photo où on voit que le domino est relié des deux côtés au plafond et par le lustre celui-ci marche mais pour le second et je n'ai pas réussi à faire marcher le luminaire ce qui m'étonne c'est la différence du nombre de câble électrique présent entre les deux de plus suite à la manipulation j'ai perdu le courant électrique dans ma salle de bain au niveau du plafond ainsi que dans une chambre à coucher
Je pense avoir fait une erreur quelque part mais je n'arrive pas à trouver malgré mes différentes lectures sur Internet
Si jamais quelqu'un a une idée cela serait génial à noter que je n'ai pas eu de coupure de courant sur le disjoncteur général
Merci à vous très bonne journée
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr photo1 pourquoi 1bleu/1violet pas branché?
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, question très pertinente de GOUPIL 01 il se peut que le fils non branché soit ceux qui alimente votre 2em plafonnier. Par contre cette erreur de manipulation ne devrais pas créer de problème dans votre chambre et votre salle de bain. Avez-vous débranché un interrupteur ? Avez-vous contrôlé de ne pas avoir grillé un fusible ?
Env. 10 message Var
Bonjour et tout d'abord merci de vos réponses alors pour être honnete avec vous je n'ai aucune base en électricité et c'est vrai que sur le plafonnier j'ai vu qu'il n'y avait qu'un seul fil du coup je me suis dit qu'il ne fallait brancher qu'un seul sur les deux mais après réflexion il est vrai que ma manipulation n'est pas très logique j'essaierai du coup de rebrancher les deux bleus et les deux violets ensemble
Et pour les plafonniers des autres pièces écouter j'ai regardé les disjoncteurs aucun est en position basse après je n'ai pas encore démonté le boîtier électronique car là aussi je sentais que j'allais faire une connerie je vais déjà commencer par brancher correctement les câbles
Merci à vous en tout cas cela m'apporte déjà des pistes à étudier très bonne soirée à vous
Dept : Var
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h25
Devis Automatisme d'éclairage
