Je purge mon radiateur depuis 15 minutes. Est-ce normal ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 109 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour, ma maison a bientôt deux ans. Le radiateur n’a jamais été purgé par mes soins, et peut-être pas par l’installateur lui-même 😂
Donc j’ai décidé de purger mes radiateurs, je commence par le premier et depuis 15 minutes je purge l’air ressort mais l’eau ne sort toujours pas. Est-ce normal ?
Mon radiateur est un Panama Atlantic relié à ma pompe à chaleur
Toutes les cinq minutes, je vais du côté de ma pompe à chaleur pour remettre un peu la pression car elle descend bien du coup
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il faut vérifier que l installation est toujours sous pression et si c est le cas continuer la purge. Si ça n est pas le cas remettre en pression.
Comme vous entendez de l'air il doit y avoir encore de la pression mais ça vaut la peine de vérifier car ça a dû beaucoup baisser
CATERHAM a écrit:Il faut vérifier que l installation est toujours sous pression et si c est le cas continuer la purge. Si ça n est pas le cas remettre en pression.
oui toutes les cinq minutes. Je regarde la pression et je remets de l’eau si c’est trop bas
Dept : Isere
Ça va faire plus d'une heure que je purge le même radiateur.
Soit j'ai une fuite soit dans ma maison neuve, soit l’eau n'a jamais circulé dans mes radiateurs j'ai l'impression
Dept : Isere
L air sort toujours?
Sentez vous le bas du radiateur chauffer un peu?
Votre pression serait a zero tres rapidement si fuite. Apres je trouve bizarre que vous purgiez si longtemps et juste remettre un peu d eau. D ailleur pas de purgeur automatique sur la pac ou sur le reseau?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h14
Le chauffage électrique
