Cuisine déportée : comment sécuriser une ligne vers tableau divisionnaire ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 102 fois
Comme mentionné dans le titre, je souhaite installer une cuisine à petite distance de l'installation principale.
Au départ, un équipement spécifique devait être installé dans ce local mais une petite cuisine y sera maintenant installée.
J'ai donc une ligne de 10mm2 en attente (et non branchée) entre mon tableau et ce local.
Au départ, cette ligne devait être branchée sur un disjoncteur de 40A pour alimenter un seul appareil gourmand.
Mais maintenant que le projet a changé, j'aimerais ne pas avoir a tirer d'autres lignes entre mon tableau et ce local et y installer un divisionnaire.
Ma question porte sur la sécurisation de cette ligne.
Si je la connecte sur des bornes au tableau principal et que j'installe un divisionnaire dans le local avec en tête de rangée un interrupteur différentiel de 40A type A puis quelques 16A pour des équipements peu gourmands, la liaison entre mon tableau principal et le divisionnaire ne sera pas protégée (seulement par le 500mA du disjoncteur de branchement).
J'ai pour idée donc de mettre un différentiel 40A de type A dans mon tableau principal pour y connecter cette ligne de 10mm2.
Seulement, en faisant de la sorte, je ne vois pas comment connecter ces conducteurs de 10mm2 sur le premier disjoncteur du divisionnaire et alimenter les autres par peigne, une idée ?
Est-ce que cela est compréhensible ?
merci pour votre aide !
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR Le 10mm² branché en tête de l'inter-diffRolleyes
De : Bourg En Bresse (1)
On ne fait jamais comme cela
On met un disjoncteur 40A au départ du câble et un interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée.
Pourquoi circuits peu gourmands ?
Avec 40A (9kW) vous avez de quoi voir venir
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci de vos réponses.
Carminas, merci pour ce schéma, je comprends bien le montage, mais donc cela veut dire que ce câble de 10mm2 qui reliera le principal au divisionnaire ne sera protégé que pour les surcharges et pas pour les personnes.
Quoiqu'il arrive, aucun moyen ni aucune utilité de protéger ce câble par un différentiel au départ du tableau principal ?
Merci en tout cas.
Les défaut d'isolement il sont liés à 99,9% aux appareils que vous raccordez. Et le 30mA est là pour sauter avant que vous ne touchiez l'appareil en défaut.
Hors vous n'aller rien raccorder entre les 2 tableaux.
Donc cela ne sert à rien.
Même logique avec le câble EDF qui dessert une habitation lorsque le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (raccordement type 2).
Il n'y a pas de différentiel 30mA en amont du câble d'alimentation de l'habitation.
Bref on ne fait jamais comme vous dites.
On garde la protection différentielle 30mA dans le tableau au plus près des départs des circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, c'est parfait alors, merci de votre réponse rapide et précise !
