Bardage en panneaux sandwich sur mur parpaings
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 112 fois
Env. 80 message Tarn Et Garonne
Question simple, mais pour laquelle je ne trouve pas de réponse nulle part : Un bardage en panneau sandwich sur un mur en parpaing se pose t-il avec des chevrons en bois, avec une lame d'air entre le bardage et le mur, ou bien fixe t-on directement les panneaux sandwich sur ce mur ?
Merci de me dire sur quels documents vous vous appuyez, car tout le monde a son propre son de "cloche", et je ne sais qui croire ?
Au passage, si vous avez des docs à m'indiquer, ce serait super sympa !
Merci par avance, j'espère avoir une ou plusieurs réponses...
Et bon weekend !
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Bonjour, tout et possible, il faut voir ce que permettent vos panneaux sandwich, et utiliser les bon tirefonds
ceci n'est qu'un exemple :
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=pa[...]16&&FORM=VRDGAR
Il faudrait savoir de quel panneaux sandwich il s'agit, d'ailleurs dans sa doc
ou dans ses prescriptions techniques le fabricant doit indiquer les types de
fixations autorisées, leurs nombre au m2 en partie courante ou le nombre
de fixation par panneaux, .......
Cdt
Bonjour et merci à tous les 2 pour vos réponses.
J'ai trouvé de la doc effectivement sur le site... Elle était dans les certificats, ce n'était pas super intuitif de la trouver là ! (Joris Ide)
Il faut donc que j'étudie tout cela, mais il est fait état de fixations sur des ossatures en béton avec insert métallique (je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait être ?). Sur les schémas joints, on dirait des profilés acier noyés dans le béton, de 2 cm de profondeur, et de 6 à 9 cm de hauteur suivant leur positionnement...
Je pense partir sur une ossature bois. Ce sera plus simple je pense.
Il est aussi indiqué : pose avec ou sans lame d'air. Par contre, il faut que je trouve la tolérance de planéité du support, car d'après ce que j'ai pu lire sur un autre site, il était indiqué 1 mm sous 1 m avec un maximum de 10 mm sur la longueur de la façade, donc c'est peu pour partir directement sur une maçonnerie...
Je continue mes recherches, et je suis toujours en attente de conseils avisés.
Merci encore,
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h49
Devis isolation par l'exterieurArtisan
