Problème Branchement électrique VMC Autogyre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 240 fois
Env. 30 message Savoie
Je suis entrain d'installer une Vmc dans mon logement, et je cale un peu sur le branchement :
Sans trop m'avancer, quand on parle de Shunt, c'est sur je dois connecter un fils entre l2 et l3 ?
Je ne souhaite pas mettre d'interrupteur PV/GV, je branche direct la phase sur L4 non ?
Merci à vous.
Dept : Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En effet, pour le shunt, vous reliez L2 et L3.
Sans interrupteur, si branchez la phase sur L4, vous serez toujours en petite vitesse ; si vous branchez en même temps sur L1 et L4, vous serez toujours en grande vitesse.
adenis a écrit:Bonjour,
J'ai fait ainsi, mais la Vmc tourne a fond pendant un moment puis s'arrête totalement. C'est un Autogyre eoliance auto réglable. J'ai une gaine de branchée sur la cuisine et sur les sanitaires, les deux sur capteur d'humidité
Dept : Savoie
Difficile à dire sans avoir le mode d'emploi. En faisant vos connexions, n'avez-vous pas débranché par inadvertance l'une des broches du module de temporisation ?
adenis a écrit:Difficile à dire sans avoir le mode d'emploi. En faisant vos connexions, n'avez-vous pas débranché par inadvertance l'une des broches du module de temporisation ?
Le seul mode d'emplois donné est celui sur la photo dans le poste original. J'ai tout revérifié il n'y a rien de débranché. J'ai cependant remarqué que la Vmc avait déjà été démonté, et pas par moi, donc je pense qu'on m'a envoyé un retour SAV, et donc que je me suis fais avoir.
Dept : Savoie
En effet, ça sent le re-retour en garantie !
Bonjour. Je relance le post car, je suis en train de brancher la même vmc et je sèche un peu.
Pour commencer, j'ai fait simple pour les tests. Je n'ai pas mis l'interrupteur.
J'ai branché la phase sur L4 (petite vitesse) et mon moteur s'emballe puis, cette même phase sur L1 (grande vitesse). Aucune différence, le moteur tourne à la même vitesse.
Pourquoi ni y'a il aucune différence même en branchement manuel ? Taux d'humidité trop élevé qui ferait passer la vitesse 1 sur la 2 directement ? Une des sondes de morte ? Une erreur de de ma part ?
Ancienneté : + de 6 mois
Druss44 a écrit:Bonjour. Je relance le post car, je suis en train de brancher la même vmc et je sèche un peu.
J'ai essayé plein de choses pour la faire marcher, dont un retour en SAV. Après ce dernier, les branchement d'usine côté moteur n'étaient plus les mêmes.
Par contre la Vmc ne fonctionne toujours pas pour autant, elle démarre, tourne a fond, s'arrête, reprend en petite vitesse, s'arrête etc...
Si quelqu'un a deja eu le cas... Ce serait sympa qu'il montre comment il à pu résoudre le problème.
Est ce que vous pourriez envoyer un photo du branchement que vous avez fais dessus ?
En tout cas je pense qu'à terme, je vais changer cette Vmc pour une marque plus fiable.
Dept : Savoie
Env. 10 message Isere
Bonjour, idem, même soucis pour moi sur le même modèle après différents tests. Pour ma part, dès que la VMC détecte de l'humidité, elle augmente en vitesse et coupe quelques secondes après pour redémarrer ensuite et faire pareil. Si quelqu'un a la solution je suis également preneur. Merci.
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Manu342 a écrit:Bonjour, idem, même soucis pour moi sur le même modèle après différents tests. Pour ma part, dès que la VMC détecte de l'humidité, elle augmente en vitesse et coupe quelques secondes après pour redémarrer ensuite et faire pareil. Si quelqu'un a la solution je suis également preneur. Merci.
Je n'ai toujours pas eu de solution, et le constructeur reste sourd d'oreille. Personnellement, je conseil de fuir cette marque de GSB
Dept : Savoie
Pareil, je n'aime pas cette marque autogyre. J'ai commandé une Aldes, au moins c'est une valeur sûre.
Bonne continuation.
Dept : Isere
En cache depuis hier à 18h52
Devis VMC / VMC double flux
