Comment relambourder ma terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Voilà les années ont passés et notre terrasse en douglas a très mal vieillit. Le bois était de mauvaise qualité au départ, 6 ans après nous avons des trous ainsi que des lames bien pourries.
L'entraxe de nos lambourdes est de 60cm, ce qui allait bien pour des lames en 27mm (douglas, pin, etc) néanmoins nous aimerions partir sur du bois exotique (ou composite) cette fois-ci et malheureusement cela signifie avoir un entraxe de 40cm.
Premières rangées
Ma terrasse étant suspendue (4m dessous au plus haut), j'aimerais ne pas avoir à toucher aux solives.
Du coup l'idée serait peut être de poser les lames dans l'autre sens. Pensez-vous qu'il soit possible de poser des lambourdes dans le sens de la longueur, tous les 40cm, en faisant une encoche dans les solives afin de conserver la même hauteur finale ?
Si oui, quelle section me recommanderiez-vous ?
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, perso je rajouterai les lambourdes Alu, fixée dans vos solives
je monte actuellement ma terrasse en composite mes lames fonds 20 MM d'épaisseur.
Vous pouvez mettre des bande type d'isolation en sorte de caoutchouc (idem piste d'athlétisme) pour rattraper la hauteur sous les lames.
Dept : Alpes Maritimes
Le soucis c’est qu’il faut que je fasse une encoche dans les solives pour « encaisser » un peu ces futurs lambourdes histoire d’avoir la même hauteur fini.
Les lames composites ou en bois exotiques faisant environ 21mm, mes anciennes lames faisant 27mm. Du coup j’aurais un petit espace entre mes solives et les lames.
Quelques photos de notre terrasse actuelle
5/6 ans après notre terrasse en Douglas est bonne à refaire.
Dept : Haute Vienne
Il ne faut pas faire "d'encoche", il faut utiliser des sabots de solive :
https://www.manomano.fr/sabot-de-charpente-2323?model_id=706[...]HQHx6E-wChoCe-kQAvD_BwE
Mettre des lambourdes sur les solives font que les lames seront perpendiculaires à la maison ; c'est pas top au niveau du rendu visuel !
JC
Bon merci, c'est évident tout ça mais j'avoue avoir été dans le déni. Ça me fait ch*** de refaire tout ça et j'en étais à chercher des solutions à 2 balles.
Il y 2 options :
- retirer les solives et leurs sabots pour tout refaire avec un entraxe de 40cm
- rajouter des solives à celles existantes pour descendre l'entraxe à 30cm
Dept : Haute Vienne
Il faut déjà choisir tes lames.
selon dimensions et selon essence de bois, il y aura une certaine distance à respecter.
et si lames composite, il faudra respecter les préconisations de pose du fabricant, sinon adieu la garantie...
c'est pas bien compliqué de rajouter des solives.
et ainsi tu auras une structure très stable et solide...
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 04h30
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
