Refoulement poêle à bois RE2020
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 123 fois
Env. 20 message Isere
En fin de construction via un constructeur d’une maison ossature bois en RE2020 nous avons un système de chauffage par une PAC alimentant un plancher chauffant et nous avions prévu dans notre contrat un conduit de cheminée pour un poêle à bois bûche. Le conduit a été installé par le constructeur. Par ailleurs notre maison a une VMC hygro B. A noter que l’étude thermique prend bien en compte la présence du poêle mais nous donne juste comme indication qu’il doit avoir un rendement >75%.
Lors de l’installation du poêle (étanche, flamme verte), le fumiste n’a pas voulu valider la mise en service du poêle car la maison serait trop en dépression ce qui amènerait un risque de refoulement dans la pièce de vie. Nous avons donc un poêle bois bûche installé mais que nous n’avons pas le droit de faire fonctionner.
Que faire vis à vis du constructeur ? Y a t il quelque chose à faire modifier par le constructeur pour que nous puissions faire fonctionner notre poêle à bois? Est ce que ça peut être un problème d’étude thermique initiale?
Merci d’avance pour vos réponses !
Dept : Isere
Il faut mettre un poêle étanche raccordé sur une entrée d'air extérieure tout simplement.
Une prise d'air extérieure c'est la seule solution pour avoir un rendement de 75% d'ailleurs.
Cartman44 a écrit:Il faut mettre un poêle étanche raccordé sur une entrée d'air extérieure tout simplement.
Notre poêle à bois a bien été relié à une prise d’air extérieur par le fumiste.
lors du test d’allumage, le problème n’est pas là quand la porte est fermée, mais dès l’ouverture de la porte un refoulement s’effectue. Notre fumiste a l’air de dire que c’est ceci qui pose problème.
Dept : Isere
 longueur et dimensions de l'arrivée d'air ? surface de la grille d'air frais ?
 la porte a été ouverte combien de temps après l'allumage ?
 en marche normale , au bout d'une heure , ça donne quoi si on ouvre la porte ?
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
longueur 50 cm, diamètre 8 cm.
le test d’allumage a été fait par le fumiste avec ouverture de la porte au bout de 3-5 min.
depuis le fumiste ne veux pas que nous utilisions le poêle donc pas moyen de tester plus.
Dept : Isere
 en 3/5 minutes , la dépression du conduit n'a pas le temps de se faire !
 il faut que ça chauffe au moins 15 minutes .
 on ouvre la porte pour recharger , généralement sur les braises .
 pour voir si il y a du tirage , il faut ouvrir la porte de 5 mm pas plus et là
ça doit aspirer .
vous faites du feu , vous ne risquez rien mais au moins pendant 15/20 minutes .
si ça fume , ouvrez légèrement une fenêtre .
ça doit aspirer .
Bonjour à vous,
merci pour votre réponse. Nous avons demandé au fumiste un nouveau test d’allumage. Nous allons insister sur la durée avant ouverture.
Juste pour être sur : quand vous dites «  pour voir si il y a du tirage , il faut ouvrir la porte de 5 mm pas plus et là ça doit aspirer » on s’entend bien poêle allumé et non éteint et froid?
merci d’avance
Dept : Isere
 oui , poêle allumé , ouverture au bout de 30 minutes , 5 mm .
 1 cm c'est trop , bois sec évidemment !
500 XT a écrit:Bonjour
C’est entendu, on va essayer d’obtenir ceci lors du prochain test d’allumage par le fumiste…!
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
