Besoin d'avis sur la pose d'un IPN par un constructeur.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour la communauté !
Comme dis dans le sujet j'aurai besoin de votre avis concernant la pose d'un IPN par mon constructeur qui me semble "moyenne",
Infos:
Taille IPN : 4 m
Côté gauche l'IPN est posé sur une équerre fixée avec des tirefonds sur une brique porotherm creuse qui semble avoir été remplie du ciment,
Côté droit  l'IPN est posé sur une équerre fixée avec des tirefonds dans un carré de béton
Etage aménagé 3 chambres
La question ici n'est pas de savoir si cela aurait pu être mieux fait (il n'y a aucun doute que oui),
Mais plutôt de savoir si cela est passable ? dangeureux ? rectifiable par le constructeur si oui comment ?
Merci d'avance pour vos retours, je reste disponible pour toutes questions éventuelles,
Photos:
Env. 400 message Loire Atlantique
Je ne vois pas quoi il y a un problème.
Merci d'avoir pris le temps de me lire,
Pouvez-vous détailler votre réponse,
Pour vous cette installation est conforme ?
Plusieurs personnes dont un chef de chantier m'ont précisé qu'il aurait été indispensable que l'IPN repose sur les murs porteurs directement plutôt que sur des équerres,
Que les équerres de 5mm d'épaisseurs semblent trop fragiles pour supporter la charge ,
Et que les briques creuses non pas vocation à recevoir des équerres de ce genre,
Cordialement.
Bonjour. Je ne suis pas maçon, mais personnellement, je ne ferais pas confiance à ce truc, qui dit tirefonds dans de la brique ,dit cheville, votre IPN tien pas des chevilles dans de la brique. Et de plus vu que lPN est trop court cela augmente la force d'arrachage.
 j'en ai posé des H et des I ,
 j'avais une assurance qui me couvrait pour 8 ml maxi de portée !
 je n'oserais même pas faire ça pour moi !
 il y a bien un bureau d'étude qui a valider le truc ?
Dept : Maine Et Loire
plaquisteheureux a écrit:Bonjour. Je ne suis pas maçon, mais personnellement, je ne ferais pas confiance à ce truc, qui dit tirefonds dans de la brique ,dit cheville, votre IPN tien pas des chevilles dans de la brique. Et de plus vu que lPN est trop court cela augmente la force d'arrachage.
On voit bien que les briques sont remplis de béton , et donc les tirefonds sont solidement encrés.
à la rigueur un cordon de soudure entre la Platine  Et l’ IPN serait PRIMORDIAL , mais on ne le distingue pas sur la photo.
Discuter avec votre maçon , il saura vous répondre .
Merci pour votre réponse,
Il semblerait qu'il manque 10 cm (entre mesure plan et mesure réelle ) sur le mur porteur ce qui explique que l'IPN soit trop court ...
Je suis aussi méfiant quant au fait que l'IPN ne soit pas à la bonne dimension, cela fait parti des questions que je poserai au MOE,
Cordialement.
500 XT a écrit: Bonjour
Je vois cette semaine pour demander les documents du bureau d'étude, il me semble qu'on peut les réclamer,
Cordialement.
Re,
Je vois demain pour avoir des photos supplémentaires,
Donc que l'IPN ne soit pas complètement posé sur les équerres (car trop court), ne vous paraît pas dérangeant ?
Merci encore pour vos réponses,
Re,
non pas du tout, à vérifier si il va être souder avec le maçon
Env. 80 message Tarn
Je confirme ! pas très rassurant ou alors rajouter une poutre verticale sous l’équerre...
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h18
