Couplage d'une horloge sur le contacteur jour nuit.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, est-il possible d'installer une horloge après le contacteur jour nuit pour le chauffe eau dans mon tableau électrique ?
Je voudrais éviter de remettre en route celui-ci à midi en heures creuses et d'autre part, je suis depuis quelques temps ma conso sur l'appli EDF et moi et j'ai remarqué que dans la demi heure qui précède le passage en heures creuses ma conso augmente systématiquement alors  qu'il n'y a aucune raison.
Ce phénomène ne se produit pas si je coupe le contacteur jour nuit et que je le remet en route 1/2 heure plus tard. Étonnant non?..
Si quelqu'un a constaté le même phénomène, merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Dept : Var
Il faudrait analyser votre problème et comprendre pourquoi ce décalage existe, car en principe le pilotage depuis le compteur Linky est le plus fiable de tout.
A ce sujet, vous n'avez pas répondu aux dernières suggestions que je vous ai faites ailleurs.
Si vous coupez le contacteur pendant 1/2 heure, c'est normal qu'il n'y ait plus de conso pendant cette 1/2 heure
Pendant la période d'hiver, le déclenchement du chauffe-eau le midi est suspendu pour les possesseurs d'un Linky.
Cela ne semble pas le cas chez vous, ce qui laisserait supposer que votre contacteur est relié à autre chose que le Linky ce qui expliquerait éventuellement le décalage.
Mais vous pouvez tout à fait mettre une horloge à la place du contact EDF.
Mais c'est plus cher et moins fiable.
Avant (déjà donné) :
Après :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Merci pour votre intérêt, alors après vérification, j'ai bien un linky, suis bien branché sur c1.c2 et mon commutateur jour nuit declanche bien à 1h du matin.
Dept : Var
Donc, il n'y a pas de problème de conso anticipée ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Si, justement c'est là que se trouve le problème
Tous les jours je consomme o,14 kwh par 1/2h en soirée jusqu'à 0,30heure, c'est très régulier. Dans la tranche 0,30h à 1h du matin ça monte systématiquement tous les jours à 0,25 kwh en tarif heures pleines:(c'est la montée que je ne comprend pas) . Et ensuite à partir de la tranche suivante (à partir de 1h, tarif de nuit)la conso passe à 0,34kwh pendant 1h30 normal le temps que le chauffe eau monte en température.
Mon problème se situe entre 0,30h et 1h du matin, cette conso supplémentaire de 0,11kwh .
Dept : Var
Env. 10 message Var
C'est comme si mon chauffe eau commençait à chauffer 10 minutes avant de passer en tarif de nuit
Dept : Var
Mettre une horloge au hasard, tant qu'on n'a pas mis le doigt sur. l'origine du problème, n'est pas une bonne solution. Vous risquez d'acheter une horloge pour rien.
Vous avez vérifiez que de 0H50 à 1H :
- le Linky est en HP ? Il y a une flèche en face du tarif en cours sur l'affichage du Linky
- l'affichage du Linky indique "OUVERT- CONTACT SEC" ?
- l'affichage de la PUISS APP SOUTIR sur le Linky est plus importante qu'elle ne devrait et si vous coupez le disjoncteur du chauffe-eau elle redescend ?
Si une nuit vous coupez le disjoncteur du chauffe-eau, vous constatez cette surconso ?
Si vous relier les 2 fils en C1C2 en Heure Pleines, cela enclenche bien votre contacteur J/N ?
Quand vous dites "Mon commutateur jour nuit déclenche bien à 1h du matin". Cela veut dire que votre chauffe-eau ne se met en route qu'à 1H ? Du coup elle viendrait d'où cette surconso ?
Vous constatez le même phénomène sur les HC du midi ? Si oui, c'est plus facile à tester.
Vous etes certain que vos HC ne débutent pas réellement à environ 0H50, même si en théorie c'est 1H ? Il y a toujours un décalage de quelques minutes.
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
J'ai fait l'expérience de mettre le contacteur jour/nuit sur 0 dans l'après midi et j'ai remis en auto à 1h30 et là comme par magie je n'ai plus cette montée de consommation en heures pleines. D'où mon idée de coupler horloge et contacteur j/n.
Dept : Var
Comment etes vous certain que cette montée de conso a lieu en HP réelle et pas HP théorique.
Vous le constatez via quel moyen ? Car si c'est sur le graphique du site d'EDF, ce sont des HP théoriques, cela ne prouve pas grand chose.
Et si cela se trouve, tout est normal.
Je regarderai chez moi ce soir sur le Linky à quelle exacte cela déclenche ?
Vu que vous dites "Mon commutateur jour nuit déclenche bien à 1h du matin", une horloge ne fera pas mieux. Mais vu est sûr du 1H, car ce point n'est pas cohérent avec le reste de vos observations.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Sur mon relevé de consommation journalière sur l'application EDF et moi. Et l'intérêt de l'horloge c'est d'allumer le chauffe eau à 1h30pour éviter cette conso de 0,11 kwh. D'un autre côté je me vois mal dans la rue ou se trouve mon linky en pyjamas et pantoufles avec une lampe de poche a 1h du matin pour vérifier Biggrin
Dept : Var
C'est sûr c'est pas top, mais le problème c'est qu'il y a que le Linky qui fait foi.
C'est pour cela que je vous demandais si vous aviez le même problème sur les HC du midi. C'est plus facile à cette heure.
Car sur" EDF et moi", ce sont des HP théoriques, pas réelles.
0,11kWH sur un chauffe-eau de 2000W, c'est 3 minutes de fonctionnement. Donc cela correspondrait à une bascule en HP réelle à 0H57.
Ce qui est normal il y a toujours un décalage de quelques minutes sur le passage en HP entre les différents abonnés, pour que cela ne fasse pas une pointes de conso gigantesque à 1H.
Si votre bascule HC se fait à 0H57 réelle et pas 1H théorique, votre conso de 0H30 à 1H est affichée en HP sur "EDF et moi", alors que de 0H30 à 0H57 c'est l'index HP qui est incrémenté et de 0H57 à 1H c'est l'index HC.
D'où les suggestions d'aller checker ce qui se passe sur le Linky de 0H57 à 1H (pas en pyjama, mais chaudement habillé).
Essayez quand même de voir l'heure exacte d'enclenchement du contacteur J/N, car si tout est bien relié à C1C2, cela devrait vous permette de constater à distance l'heure de bascule réelle en HC.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
J'entends le clic du commutateur dans mon tableau à 0h54
Dept : Var
C'est qu'à 0H54 vous passez en HC.
Donc tout est normal.
Votre bascule HC se fait à 0H54 réelle et pas 1H théorique, votre conso de 0H30 à 1H est affichée en HP sur "EDF et moi", alors que de 0H30 à 0H54 c'est l'index HP qui est incrémenté et de 0H54 à 1H c'est l'index HC.
Si vous avez un doute allez voir le Linky un soir avec du courage.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Merci pour vos conseils et votre persévérance Biggrin, en espérant ne pas avoir trop accaparé votre dimanche. Bonne soirée.
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h29
